probleme moteur 1.9l td psa
Posté 31 May 2009 - 22:28
Ville : ROUEN76
Véhicule(s) : XANTIA 1.9 TURBO D
Bonjour a tous j ai un souci sur mon xantia 1.9l td a bas regime le moteur s est mis a fumer de l huile qui passait dans un ou les cylindres donc grosse fumee d huile brulee a l echappement et puis ratatouille a l acceleration et puis impossible de la redemarrer
je ne suis pas sur de trouver du 1er coup donc ca peut etre le turbo qui a degage et la pression d huile du turbo passe direct dans l admission
ou bien le joint de culasse a cede tout pres d une montee d huile et celle ci passe dans un cylindre
ou bien il y a un segment racleur casse.que voyez vous d autre car j ai sorti le moteur et au remontage je veux etre sur d avoir change la bonne piece vu le boulot que ca represente(le moteur a un fort kilometrage)
merci pour vos reponses
Posté 03 June 2009 - 14:22
Membre No.: 23903
Ville : ROUEN76
c'est la culasse qui est fissurée
bonne journée
Posté 21 June 2009 - 17:19
pour ma part avant la depose du moteur j'aurai effectuer un contrôle de compression de chaque cylindre,celà t'auras plus vite aiguillé.tu peux voir sur tes soupapes maintenant sur quel cylindres la ou ça ne va pas par le plus de residus de gras mais sans être en conflit avec samsam600 je ne pense pas au joints de queues de soupapes,mais comme le précise l'ami combien de kilométres à ton moteur et aussi le type moteur je visserai comme loren un joint de culasse si tu peux fait des photos de ton joint ainsi que ta culasse et bloc moteur tout celà après démontage mais sans néttoyage ça peux nous aider au des résidus d'huile et autres bon courage
