PB clim xsara Picasso 2.0 hdi exclusive
Depuis peu le moto ventilateur du moteur reste enclenché, après vérification de la sonde de température ainsi que des relais de commande des différentes vitesses, j'ai fini par remonter jusqu'au pressostat du condenseur de la clim , pour constater que celui ci n'indique que la pression dans le circuit est toujours supérieure a 20 bars (même après 48h d'immobilisation du véhicule). La clim fournie du l'air froid quand elle est sollicitée.
Est il possible de déposer le pressostat pour le vérifier sans vidanger le circuit sur ce véhicule (sur certain modele il y a un raccord auto obturant) ?
N'ayant pas changer récenment la filtre dessicateur Est il possible que celui soit bouché (expliquant ainsi le niveau de pression) ?
Est il possible que le circuit soit obturé par ailleurs notamment au niveau du détenteur?
Avez vous d'autre idées sur la provenance possible d'une telle panne?
D'avance merci de votre aide.
Cordialement
