me laissez pas tomber
Started by bob77, 27 May 2009 06:50
1 reply to this topic
Posted 27 May 2009 - 06:50
Enervé de devoir poser mes fesses provisoirement dans une voiture
Posted 27 May 2009 - 22:11
tu sais quoi truc tout ### tu fait comme sur un scoot et une bagnole le systeme est le mème
faut deserer un peut la petit vis qui se trouve sur l'etrier de frein
mai bon la sa doit pas etre un etrier puisque c'est un embrayage mais se qui est sur c'est que au bout de la durite de frein il y a un piston hydrolique qui pousse donc faut trouver ou est la petite vis de purge
on la reconnait par sa forme conique car on y branche un tuyau pour pas mettre du dot4 partout
et normalement t'a un petit capuchon dessus (rouge la plupart du temp)
donc quand tu l'aura trouver devisse la un peut (1 ou 2 tour ) et branche un petit flexible transparent dessus qui donne sur une bouteille en plastoc pour purger de la tu ouvre le couvert du maitre cylindre pour pouvoir le reremplir au fur a mesure
il faut toujour du dot 4 dedant il doit jamais dessentre trop bas et de la tu appuis sur le levier a fond et tu remet du dot4
au fur a mesure et tu refait appuyer et appuyer
donc tu regarde dans le tuyau pour voir si t'a encore des bulle d'air et quand t'en a plus
tu fait bien l'apoint et tu referme le tout vis et maitre cylindre
façon quand il y a des bulles c'est lent a sortir et quand il y en a plus sa fait des petits jet de dot4 sa se voit bien la difference
salut a+
salut a+
