je crois que j'ai foiré la ou la courroie repose en tout cas je dois changer mon vilebrequin mais je peux changer que la transmission primaire?
http://www.la-becane...532-111.fr.html je veux dire changer ça mais c'est ça qu'il faut changer?
pb courroie ludix trend
Débuté par anthonydu09, 23 May 2009 16:10
27 réponses à ce sujet
#21
Posté 30 May 2009 - 14:17
#26
Posté 30 May 2009 - 16:26
et ou est la bride?
#27
Posté 30 May 2009 - 22:02
1er chose tu peux nettoyer la cloche avec une brosse metalique rotative (embout de dremel)
2er chose non c'est pas normal que la cloche des galets flotte de la sorte
et la bonne raison a sa c'est que t'a pas remit le tube en place
3 er chose si t'a "ratatiner" le crantage t'es dans la ----- parce que cela signifie que t'a ruiner le vibrequin
du moin parcielment (mais tu pourra toujour demarer a la batterie)
mais avec le kik sa marchera plus parce que le crantage c'est lui qui entraine le vibrequin pour le demarage quand tu demare au kik
4er chose a ta question "c'est bien monter la " la je te dit non
tel le nez au millieu de la figure je te le dit tout net ta pas remit le tube
d'ailleur il est ou le tube ? tu t'en ai fait un collier ou quoi ?
voila comment sa se passe
la courroie elle repose sur le tube
le tube tu l'enmenche dans la cloche a galet (en remetant la coupelle avec les boulon)
tu glisse le tout sur le vibrequin
tu pose ta courroie sur le tube
tu glisse la joue d'embayage (avec des ailettes) sur le vibrequin
et du replace le boulon et tu le serre (en prennant un bloc moteur cette foie ci)
d'ailleur a ce propo tourne tout doucement le boulon avant de serrer
car il faut poser le piston sur le bloc moteur avec douceur avant de forcer dessus pour serrer le boulon
(forcer tout est relatif te la joue pas rambo qui serre le truc non plus )
5er chose tu me dit "elle est ou la bride ?"
qui ramene sur une autre question poser par moi
"est tu aveugle ou malvoyant ?"
j'ai poser une photo d'un variateur demonter dans ce mème post
avec la bride entourer en rouge et avec du texte pour comprendre tout bien
alors je suis perplexe je ne voy pas comment ou de quel maniere
j'arriverait a t'expliquer tout cela d'une façon plus comprehensible pour toi
et croit moi j'essaye avec plain de bonne volonté
en tout cas j'espere que cette foi ci sa te paraitra plus clair
salut a+
salut a+
#28
Posté 02 June 2009 - 17:05
merci c'était bien ça
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Remplacement de la courroie accessoire 2008 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tof70270 |
