j'ai un probleme de suspensions AR pneumatique sur mon espace 3 dci de 2001 est-ce que quelqu'un en a deja entendu parler en faite le compresseur n'arrete pas de ce mettre en marche meme quand la voiture roule . merci d'avance
problème
Débuté par babar1964, 11 May 2009 09:43
Posté 11 May 2009 - 09:56
bonjour babar
il s'agit peut être d'un problème de correcteur de charge qui est peut être grippé
il se trouve sous la voiture au niveau de l'essieu
ou alors un soucis avec le relais de la pompe
soit il se trouve dans l'habitacle au niveau du passage de roue coté droit vue de l'arrière soit dans la boite a fusible au pied du passager.
le relais reste peut être collé
bonne journée
