vase d'expension
6 réponses à ce sujet
#1 adelieland
adelieland
  • 3 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :dunkerque
  • Véhicule(s) :nissan sunny
Posté 06 May 2009 - 07:58
bonjour tout le monde ! :salut:
voila , j'ai un probleme avec ma nissan sunny e j'espere que vous pourrez m'aider a comprendre .
je possede une nissan sunny diesel . Le moteur a ete changé il y a 1 moi .
Voila mon probleme : j'ai constaté que le vase d'expension se rempli constament (pratiquement jusqu'au bouchon)et que la temperature du moteur augmente . Il y a aussi des bulles dans ce fameux vase . La pompe a eau est neuve , le joint de culasse a ete verifié , il n'y a aucune fuite , le radiateur se met bien en route , le "calosthat" ( desolé je sais pas comment ca s'ecrit ;) ) a ete verifier lui aussi . J'arrive pas a savoir d'ou ca peut provenir :help:
auriez vous une idée s'il vous plait ??
:merci:
Modifié par adelieland, 06 May 2009 - 07:58.
#2 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 06 May 2009 - 08:02
:salut:
bonjour,avez vous changer votre bouchon de vase expansion?
sa s'ecris carlosta,des remontez de bulle dans le vase,vous ete sur que le joint de culasse est bon?
ou mauvaise purge du circuit de refroidissement!!
#3 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 06 May 2009 - 08:21
:salut: bonjour
Je ne savais pas
La désignation exacte de ce dispositif est « thermostat ». Le nom « Calorstat » est une marque déposée. Ce nom est improprement passé dans l'usage courant, tout comme frigidaire pour désigner un réfrigérateur, ou klaxon pour un avertisseur sonore.
bonne journée :bravo:
Modifié par loren3372, 06 May 2009 - 08:22.
#4 adelieland
adelieland
  • 3 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :dunkerque
Posté 06 May 2009 - 08:25
:salut:
merci de votre reponse , non je n'ai pas pensé a changé le bouchon . J'irais refaire vérifié le joint de culasse et le faire changé au cas ou .
:merci:
#5 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 06 May 2009 - 09:10
ok,mais je peut me tromper aussi ;)
#6 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 06 May 2009 - 09:58
avant de l'emmener,refaite une purge du circuit de refroidissement,des-fois que?
#7 claude4968
claude4968
    Constructif
  • PipPip
  • 88 messages
  • Interests:mécanique et dépannage.
  • Ville :Crest (26)
  • Véhicule(s) :scenic 1.6, 750 Africa twin, ducati 999
Posté 06 May 2009 - 17:50
Bonsoir, j'ai lu : " merci de votre reponse , non je n'ai pas pensé a changé le bouchon . J'irais refaire vérifié le joint de culasse et le faire changé au cas ou "
Avant de faire changer le joint ( ça coute), changer le bouchon comme dit plus haut.
Attention, chaque modèle de moteur à un bouchon spécifiqué, taré à une pression précise.
Se munir de sa carte grise pour aller l'acheter.
Puis faire une purge Comme écrit plus haut.
Si tu ne sias comment faire, fais un post.
Claude.
cherche emploi fictif...
