probleme alarme set chrysler voyager 1997
Posté 24 April 2009 - 09:05
Posté 24 April 2009 - 09:07
un petit nouveau du périgord qui vous souhaite une
bonne journée
Posté 24 April 2009 - 09:27
je vais expliquer mon gros problème sur mon
chrysler voyager 1997 essence/gpl
j'ai un voyant alarme set qui clignote et bip au tableau de bord;
mon véhicule démarre puis se coupe au bout de 3 secondes.
il n'a pas de télécommande
je pense que l'antidémarrage me joue des tours
quelqu'un aurait-il une solution pour passer outre
merci de vos réponses a tous
en espérons une solution
cordialement
denis
Posté 24 April 2009 - 09:44
et bienvenue
Posté 24 April 2009 - 09:47
bonjour dens24
et bienvenue
bonjour a toi loren
Posté 26 April 2009 - 19:36
bienvenuebonjour a tous
Posté 29 April 2009 - 10:06
Pour ta question technique il te faudra poster un nouveau sujet dans la section suivante : Cliques ici
Posté 01 June 2009 - 09:55
bonjour si vous avez toujours un probleme avec votre alarme set de votre chrysler je peus peut'etre vous aider a le remettre en marche mais en ce qui concerne la panne elle et certainement due a une panne electrique vous pouvez me contacter sur jc533@hotmail.com je vous donnerais les astuce pour redemarrer
cordialement
denis
Posté 01 June 2009 - 15:31
salutbonjour si vous avez toujours un probleme avec votre alarme set de votre chrysler je peus peut'etre vous aider a le remettre en marche mais en ce qui concerne la panne elle et certainement due a une panne electrique vous pouvez me contacter sur jc533@hotmail.com je vous donnerais les astuce pour redemarrer
cordialement
denis
la solution,il faut la donner sur le forum,par sur une adresse msn ou autre,faut partager les infos
Problème Peugeot tkr, retours de gaz échappement |
Scooter et mobylette | Cedric11 |
