impossible de démarrer
Posté 23 April 2009 - 07:48
J'avais déjà poster à propos de mon AX 1,1 TRS, mais le problème n'est pas résolu. Il semble même être finalement différent.
La voiture ne démarre pas. En gros, le démarreur tourne, mais ça ne “pète” pas. avant de ne plus démarrer du tout, elle voulait bien démarrer une première fois, et lorsque je voulais redémarrer, il me fallait attendre 1, 2 ou 3 journées.
Nous avons d'abord pensé à un problème de carburation. J'ai donc changé le filtre et nettoyé le carbu. La pompe semble fonctionner. J'ai également inclus un produit nettoyant à mon plein (sans aucun effet de toute façon puisque pas de démarrage depuis).
J'ai donc bifurqué vers un problème électrique.
J'ai démonté la tête d'allumeur, j'ai gratté un peu, j'ai remonté. J'ai démonter une bougie, je l'ai bien inséré dans sont fil, posé et tenu contre le moteur, et là, rien pas d'étincelle.
J'ai donc était à la casse la plus proche, j'ai acheter bobine et tête d'allumeur que j'ai monté à la place des miens, j'ai retenté un démarrage et toujours rien. Comme j'étais de nouveau seul, je n'ai pas pu tester le coup de l'étincelle.
Parti pour parti, j'ai également démonter l'appareil de commande du système d'allumage (comme je ne suis pas sûr du nom, je joins une image : ).
Je l'ai nettoyé car il y avait une espèce de purée assez liquide et blanchâtre (comme de l'huile un peu épaisse) que j'ai pris pour de l'oxydation.
Je l'ai remonté et toujours pas de démarrage. toujours pas de test étincelle possible, puisqu'encore seul.
merci d'avance pour, vos lectures (j'ai été un peu long), vos idées et réponses.
A+
M.F.
Posté 23 April 2009 - 10:19
untitled.bmp 900.05 Ko 116 téléchargement(s)
ça ressembla a ça,c'est fixer sur la boite de vitesse
pour les masses,c'est un nettoyage,voir si pas pas de corrosion
Posté 23 April 2009 - 10:48
re
merci.
Donc, si je comprend bien, c'est un fil, fixé sur la boite de vitesse mais, il est branché où de l'autre côté ?
Et, comment sait-on s'il est HS ???
Désolé pour ces questions si elles sont un peu basiques……
Merci
M.F.
Posté 23 April 2009 - 11:03
OK,il se controle avec un ohmmetre!!
il est branché sur le calculateur.
En cas de défaillance ce capteur empéche de démarrer ou peut donner des accoups en roulant,le mieux,aller dans une casse,changer l'eux,et faite un essaie
Pas de ohmmètre, je vais donc faire comme vous dîtes : aller dans une casse et échange.
Une petite question quand même, est-ce que s'il est mort, ce capteur peut empêcher les fameuse étincelles ??
merci de vous occuper de mon cas.
A+
M.F.
Posté 23 April 2009 - 17:48
Alors,
J'ai regardé un peu partout et je n'ai pas trouvé quelque chose qui ressemblait à la photo de théo39.
Pas de “chose" avec 2 fixations.
Par contre, j'ai trouvé ça : .
J'ai débranché et c'était sacrément oxydé. pour l'instant j'ai gratté.
Si c'est ce qu'il faut changé, je suis un peu effrayé, parce que je ne vois pas (je veux dire inaccessible pour les yeux) où partent les fils. A taton derrière le moteur, il m'a semblé que ça rejoignait vers l'alternateur ou le démarreur (je sais que c'est pas à côté, mais à un moment c'est confus pour les doigts).
Si ce n'est pas le capteur en question, alors, qu'est-ce que c'est ? et est-ce que ça peu jouer sur mon démarrage.
Je n'ai pas pu tester, ma batterie est HS maintenant. J'attend la 2ème voiture pour câbler.
Merci encore pour l'aide
M.F.
Posté 23 April 2009 - 18:30
si ma mémoire est bonne
le capteur pmh se situe, voiture vue de face sur la gauche derrière le volant moteur en bas vers l'habitacle du véhicule.
le capteur est maintenu par un collier blanc et une vis de 10, le capteur lui est de couleur noir
en espérant que ma mémoire est bonne
Posté 23 April 2009 - 19:50
bonsoir
Après une dernière observation pour ce soir, je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un connait une image qui puisse me guider, je suis preneur.
A demain.
M.F.
#16
Posté 24 April 2009 - 07:11
année 1989elle est de quel année
Sinon, je viens de trouver cette image, est-ce que ça pourrait être ça :
Parce que là, je vois où c'est.
Mais le truc, c'est que je trouve bizzard que la parti orange (fiche à plusieurs broches) ne soit branchée nulle part……
si vous avez une info part rapport à ça.
Merci
M.F.
Modifié par M.Franck, 24 April 2009 - 07:20.
Une Nissan Micra qui rechigne à démarrer en cliquetant ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plopi |
Renault Trafic 2 refuse de démarrer |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cléo1 |
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossibleeclairage, 206, reglage et 3 de plus... |
impossible arrêter chauffage Renault R5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibi40 |
