Jump to content
probléme électrique
3 replies to this topic
#1 james2009
james2009
  • 1 posts
  • Ville :Cherbourg (50)
  • Véhicule(s) :zx
Posted 25 March 2009 - 14:25
bonjour a tous, j'ai un soucis sur ma zx, le voyant du clignotant gauche s'allume, sans clignoter, et quant je l'active le feu du clignotant gauche fonctionne mais les feux de stop se mette a clignoter eux aussi.
Je pense que c un faux contact, je voudrais avoir votre avis, mes connaissance en mécanique sont trés maigre, et j'aimerais savoir si il serait possible d'éviter le garage pour sa. En plus c dangeureux
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posted 25 March 2009 - 15:33
:salut: bonjour james2009
c'est un vrai sapin de noël ta zx :lol:
donc pour ça il faut vérifier toutes les connections électrique de tes feux arrières (oxydation,vert de gris)
ensuite les câbles de masse (rouille) ,ainsi que toute les ampoules.
et après toutes les connections des feux avant et des clignotants et ampoules
débrancher la batterie
démonter les platines nettoyer (papier de verre et tournevis plat pour gratter) et pareil pour les masses.
bonne journée
Edited by loren3372, 25 March 2009 - 15:49.
#3 laurentelie
laurentelie
  • 19 posts
  • Interests:sport automobile<br />mécanique, bricolage
  • Ville :loir et cher (41)
  • Véhicule(s) :pocket bike
Posted 25 March 2009 - 16:13
comme dit plus haut c'est pas très grave si tu a un peu de temps a y consacrer
surement le point de masse des feux arriere oxider
faut démonter les feux arrieres complets pour cela démonter
le seuil en plastique du coffre tenu par des vis et ensuite ecarter un peu la moquette
une vis de 6 (clé de 10) tiens le feux.
le point de masse et peut etre derriere le pare choc ar.
pour les connections debranche mais du dégripant et rebranche
bonne chance
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 25 March 2009 - 21:23
bonne journée
bonne chance
tout est dis ;) rien a rajouté
