probleme de ralenti
Débuté par noir, 18 Mar 2009 19:27
7 réponses à ce sujet
Posté 18 March 2009 - 21:50
merci je vais regarder le plus vite la sonde non , en kilometre environ 125000bonsoir noir
ça ressemble a un actuateur de ralenti défaillant ou hs.Peut être un bon nettoyage du dit actuateur suffira et en même temps vérifie toutes les durites d'admission voir si elles sont percées ou fendues
l'actuateur c'est la pièce n°6
bonne soirée a bientôt
Moto | killiansv650 |
