probleme embrayage, seat iiza, j'ai aujourd'hui un problème de vitesses
Posté 28 February 2009 - 23:34
Après un remplacement de l'embrayage sur ma seat iiza, j'ai aujourd'hui un problème de vitesses qui se bloquent.
Rien ne passe en moteur allumé.
Moteur éteint impec, tout va bien
Mon bproblème d vitesse est il lié à l'embrayage, ou est ce un autre provlème
merci pour votre aide
Posté 01 March 2009 - 00:16
-Pour la commande hydrolique voie si ton circuit est bien est bien purgé
-Pour une commande par cable, voi si quant tu enfonce ta pédale, la fourchette appui bien a fond. car sa peut vnir d'un mauvais réglage de ton cable.
a tu un bruit particulier quand tu es au point mort avec le moteur tournan?
Posté 01 March 2009 - 00:20
salut chris078. es-tu sûr d'avoir monté ton disque d'embrayage dans le bon sens?? es une commande par cable ou hydrolique??
si ton embrayage (pedale) est ratrapage automatique, verifi au niveau de ta pedale si elle ratrapps bien
Posté 01 March 2009 - 13:54
le remplacement de l'embrayage a été fait dans un garage, avec huile de boite, câble et tout le reste il y a 6 mois.
Pendant 5 mois j'au pas constaté de problème.
c'est depuis environs 3 semaines que ça marche plus.
Le garagiste m'a reglé le câble vendredi après midi, et j'ai m^me pas fait 10 km depuis.
Ma voiture en en rade devant chez mois, et je me demande comment faire pour l'emmener au garage (environ 1km) en ville (stop, priorité, carrefour etc.)
je suis une fille !!
Posté 01 March 2009 - 14:37
bonjour,
voit si quelqu'un (proche) peu regarder au raccord de ta timonerie a la boite. L'ecrou c'est peu etre desséré et du coup il y a du jeu . J'ai eu le tour il y a deux semaines avec la super 5 de ma grand mere apres un changement de moteur!
Posté 01 March 2009 - 15:09
salutbonjour,
fallais le preçiser que c'etait un garage qui t'avais executer les travaux,la sa change tout,appelle le garage,pour leur dire que tu est en panne par rapport a l'embrayage,
te demande plus comment faire pour la remorquer,le garage est reponsable,pas normal qu'un embrayage lache au bout de 6 mois,ne te laisse pas faire,defend toi.
Posté 02 March 2009 - 10:09
tout a fait,j'ai jamais dis que c'était un défaut de montage,ça l'aurais fait bien avant.mais la n'est pas le problème,défaut de montage ou défaut embrayage,c'est leur garantie qui fonctionne.
je suis aller moi même remorquer mon père se week end pour l'embrayage de l'opel astra ( j'ai fait un topic si vous vous rappelé ^^ ) le garagiste ma dit lui même que la garantie minimum des pièces monté chez eux( chez tous les garagiste normalement ) était de 3 mois , il faut donc voir avec le garage qu'elle est leur régime pour la garantie ! je pense !
donc a voir ! bon courage en tout cas !
Posté 02 March 2009 - 10:22
3 mois,c'est pas plus que ça
#19
Posté 03 March 2009 - 21:59
ma voiture est donc chez le garagiste depuis lundi après, midi. le garagiste est venu la charcher chez moi.
En ce qui concerne la panne, il m'a dit cet après midi que ce serait la fourche qui était déffectueuse et il doit la remplacer. Mais il ne savait pas encore ce soir s'il fallait changer de nouveau tout l'embrayage.
J'en saurai plus demain.
Savez vous si en remplacant tout le mécanisme d'embrayage plus le câble (qui m'avait laché 1 mois avant le remplacement de l'embrayage) la fourche est une pièce qui se change automatiquement.
Mon garagiste me dit que cela n'avait pas été fait.
En ce qui conerne la facture j'ai un peu d'espoir que cela ne devrait pas me couter trop chère.
Je vous en dis plus demain.
merci à tous
