Jump to content
Pb d'enrouleur pocket dirt
19 replies to this topic
#1 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Interests:Le tuning
  • Ville :Le muy
  • Véhicule(s) :peugeot 306
Posted 20 February 2009 - 18:15
Bonjour, on m'a donné un pocket dirt hier qui était censé fonctionné et en voulant la démarer avec le lanceur tout a sauté. J'a trouvé un shémas pour remonté le lanceur et la ficel ne se renroule pas et je ne sais pas pourquoi pouvez vous m'aidé svp
#2 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1789 posts
  • Ville :Deheries
Posted 20 February 2009 - 18:54
Bonjour ! bienvenue sur Autocadre !
une fois le ressort remonté il faut le tendre donc tourner dans le sens ou le ressort résiste au bout de plusieurs tour le ressort se tend ca devient dure a tenir la il faut le bloqué ( empêché le ressort de retourné en ca position initial ) placé la corde faire le nœud remonté la vis et laisser le ressort se détendre de cette facon en se détendant il enroule la corde attention de bien tendre le ressort a risque de voir la corde ne pas s'enroulé entièrement dans se cas recommencé l'opération en tendant plus le ressort !
Voila bonne fin de soirée
Edited by guillaume59157, 20 February 2009 - 18:54.
#3 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Interests:la mécanique<br />les sport extreme
  • Ville :lapeyrouse
  • Véhicule(s) :opel astra 1.7 dti
Posted 21 February 2009 - 08:25
tout a fait il faut enrouler la spirale pour que sont fonctionnement d'enrouleur se fasse puis apres tu pêut mette ta corde mais pas avant
bon courage
#4 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 21 February 2009 - 09:39
j'ai pas trop trop compris pour le ressort je vous envois les pieces que j'ai remonté c'est le tout petit ressort que je dois tournée ??
#5 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 21 February 2009 - 14:25
non ce n'est pas ce petit ressosrt il doit ressembler a la photo si dessou
pour le remettre fait comme sa
ce qui et en noir et le cache du lanceur
en rouge la piece qui se trouve tout a droite de ta photo
en bleu la spiralle qui vien se loger dans la piece rouge
ensuit il faut que la spiralle soit dans sont logement a l'intérieur de la piece rouge et que la partie interne de la spiral vienne se loger sur le centre de ton cache de lanceur une fois mis tourne la piece rouge dans la pieces noir une dizaine de fois et surtout ne la lache pas tu doit avoir l'impression qu'il y a un ressort
une fois les dix tour tient le toujour et fait passer la corde dans sont logement fait ton noeud mets ta vis qui tien la pieces rouges et sa rondelle et serre légerement puis lache tout doucement la corde va rentré doucement a sa place voila remonte comme tu a démonté
désolé si se n'est pas compréhensible dur d'éxpliquer sa
tient nous au courant
Bon courage
#6 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 21 February 2009 - 14:42
a ba je n'ai plus ce ressort la il a du sauté je sais pas ou lol. je vais voir pour en acheter un et aussi j'ai un soucis avec la roue arrière.
#7 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 21 February 2009 - 14:59
quoi comme souci avec ta roue n'hésite pas a posé des question nous somme la pour sa.
surtout ne t'embete pas a acheter juste une spirale rachete un lanceur en alu directement il sont plus solide et plus fiable.
#8 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 21 February 2009 - 15:08
oui c'est ce que je vais faire je vais carrément changer par un alu plus résistant. Alors pour ma roue arière j'avai un joue sur la roue elle bougeais donc j'ai démonté le systeme de frein et j'ai fait tombé la roue arrière et en faite je vous fait une photo pour que vous me disiez ce que je dois changer.
#9 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 21 February 2009 - 15:43
je vais te dire que j'essaie de devinez se que c'est mais alors la !!!!
dou sa vien sa! de ta roue ariere
appament il y a des emplacement de roulement tu les a enlever ou pas??
#10 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 21 February 2009 - 15:50
oui sa vien de ma roue arrière lol
#11 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 21 February 2009 - 16:38
ok bon la deja les roulement sont mort il en manque une bonne partie
la pieces que tu nous montre et t'elle d'un seul bloc ou elle e séparré en plusieur morceau
#12 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 21 February 2009 - 17:43
donc il faut que j'achete des roulement, les roulements sont universelle ou c'est bien spécifique ? Je suis dsl mais je débute dans le pocket donc je ne m'y connais pas trop mais bon j'essaie d'apprendre
#13 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 21 February 2009 - 18:08
il n'y a pas de soucie tiens une liste
si ton axe pricipale et mort
http://www.davy-pock...-12-0-0p1a295t1
tes roulements
http://www.davy-pock...-12-0-0p1a384t1
tu doit avoir en ta possession l'entretoise et les tendeur voila
#14 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 21 February 2009 - 18:14
oui j'était sur ce site justement pour les pieces mon axe de roue n'est pas mort c'est deja bien et j'ai regardé pour les roulements je vais les acheter et aussi j'ai trouvé un lanceur en alu que je vais prendre aussi.
Pour l'entretoise sa ressemble a quoi ??
#15 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 21 February 2009 - 19:49
c'est un tube qui se glisse sur ton axe et entre tes roulements
j'espere t'avoir aider
#16 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 21 February 2009 - 20:12
a oui je vois ce que c'est oui je l'ai toujours sa et il est en bonne etat donc sa va aller.
#17 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 21 February 2009 - 20:31
bon ben tant mieu quelque frait et sa tournera comme une horloge
bon courage
#18 eLoOdy
eLoOdy
  • 9 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :Le muy
Posted 23 February 2009 - 12:46
je vous met un photo de ma tite pocket ce matin j'ai enlever toute la rouille sur la fourche la chaine et le cadre, j'ai regraissé la chaine pour que sa tourne mieu et la je suis en attente de mon lanceur et de mes roulements voila
#19 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Ville :lapeyrouse
Posted 27 February 2009 - 19:20
cool il démonte j'adore cette couleur
et ben alors cete enrouleur tu l'a commander et changer ???
j'aime spécialement la coque et les chrome
bon courage
#20 kasirga
kasirga
  • 39 posts
  • Ville :38
  • Véhicule(s) :pocket bike quad 2t
Posted 17 March 2009 - 19:47
Salut, je voudrais savoir si tu pourrais mettre ici le schéma pour monter le lanceur car moi aussi sa a tout sauté.
Merci d'avance.
