c'est ça des vis BTR!!
Posté 17 February 2009 - 13:45
y'a pas de honte,tu a le droit de ne pas savoir
ahhhhhhhh oui!!!! la ces la honte
enfaite je me rappeler plus
mercis théo
pour le montage je regarde sa dimanche
je ferrais suivre le tous par la suite
Posté 21 February 2009 - 17:35
bonjour voila jais reçu mon becquer ar pour mon zafira
comme il et d'occasion et jamais monté
il faut que je le colle directement sur la voiture
pouvez vous me dire quesque je peut prendre en colle
ou quel adhésif double face que je peut mettre qui tienne bien-sur
salut. laisse tomner l'adhésif mais par contre rape bien la face à coller du becquet et lime également la carrosserie .
degraisse à l'acétone,applique une couche d'ARALDITE métal et applique fortement le becquet et maintien le en pression pendant au moins 3mn voila le tour est joué salut bon courage
Posté 21 February 2009 - 17:36
Posté 22 February 2009 - 11:35
re suite.........si tu est bricoleur
perce dans ton becquet,sur la portée,un trou de 4 cm de profondeur,glisse a l'interieur de ce trou une tige fileté,ou mieux,un boulon de 6 cm,injecte dans le trou de la colle a prise rapide,laisse secher,et ensuite,tu le fixe!
bien sur,tu met les deux fixation sur le becquet,bon courage
ok merci
le souci en faite c plus au niveau de la mal ar il i a un renfort et la ou le filetage passera je pourrais plus serré
a moi que j utilise des vis perforeuse ?
sinon tu va bien théo ?
merci.
Modifié par apocalypse1, 25 February 2009 - 19:55.
Posté 22 February 2009 - 11:39
ok merci
merci.
voila il et impossible de le fixer par visse ou autre
je suis allé voir un carrossier et il a regarder aussi et pour lui il faut le coller avec de la colle a par-brise
et en plus le carrossier très sympas il ma donné se qu il faut
il ma dit de faire par étape:
1) poncer la parti ou il faut collé la casquette
2)nettoyer a laide d'un produit dépoussiérant
3)appliquer un primaire fourni part le carrossier
4)appliquer la colle a par-brise fourni pas le carrossier
5) mettre du poids sur la casquette pour bien adhéré la colle
6)et attendre 4 a 6 heure au pesage.
dans tous le cas trouvé un carrossier aussi sympathique jais eu de la chance
merci a tous.
Posté 22 February 2009 - 12:50
ok merci
merci.
merci a tous.
salut apocalypse
c'est vrai,vraiment sympathique le carrossier![]()
comme quoi,tu vois,je peut me tromper,mais bon,ton souçi est reglé,bon dimanche
Posté 22 February 2009 - 12:53
ok merci
merci.
et en plus le carrossier très sympa il ma donné se qu il faut
6)et attendre 4 a 6 heure au sesage.
merci a tous.
salut apocalypse
Posté 22 February 2009 - 20:41
Posté 25 February 2009 - 19:15
merci a vous tous de votre aide ,salut apocalypse, c'est cool si c'est réglé.
Met nous une photo du resultat final, et dit nous si t'a galéré ou pas on saura quoi dire si on vient a nous le demande de notre coté.
Et surtout merci pour les infos
Posté 25 February 2009 - 20:08
Posté 25 February 2009 - 20:13
merci théosalut apocalypse
pas mal dis donc,tu vois,quan on veut,on peut
Posté 25 February 2009 - 20:23
ces pas de vouloir de le faire mais ces de faire des gaffes
et
Posté 26 February 2009 - 10:02
Posté 26 February 2009 - 12:59
et
ce qui serait bien,c'est que tu explique comment tu a fait,les outils enployer,le temp,ect.je suis sur que ça va en interesser plus d'un
Posté 26 February 2009 - 13:02
le resultat est exelent, le boulot est bien fait et je trouve que le bequet est beau en plus, il se marie super bien dessus.
En somme un superbe resultat
tu as fait du bon boulot en plus pour une premiere
Posté 26 February 2009 - 13:09
et
suite a la demande de théo
je vais essayer de vous expliquer comment jais fait se montage.....
temps de travail 2h00 environ
et séchage 12h00 dans un garage ( chez moi )
avant tous peindre la casquette ( posage+aprés+peiture en bombe dans mon cas )cous environ les 43€
1) tarasse avec un crayon ( menuiserie effaçage avec une gomme blanche) le contour de la casquette et toujours par l'intérieur prendre 1.5 cm ver l'intérieur la ou serra la colle pour adhéré
2)sur la casquette enlevé l'hadésiffe prévu pour pas peindre et nettoyer avec un dissolvant pour enlevé la colle restante
ensuite mettre un primaire colle et la colle a pare-brise a l'endroit prévue sur la casquette attention juste assez pour dépasser l'endroit( rayure ) ou il faut mettre la colle
3)poncé avec du 400 a l'eau l'intérieur du traçage
juste assez pour enlever le verni de votre voiture puis appliquer un primaire colle sur la voiture+casquette
4)ensuite présenté votre casquette avec la colle a pare-brise puits poser attention faite le a deux ils faut pas glissé la casquette
si non gros dégâts
5) puis mon astuce pour mettre de pois sur la casquette et
prendre 1 voir 2 sangles a cliquet et poser des chiffons doubler sur les deux extrémités de la casquette et une au centre puit passé la sangle tous au tour de votre voiture sou passage des roux puit serré très doucement pour pas que sa glisse sa c pour mon cas car l'arrière de mon zafira et large
donc pour le matériel ( chiffon + sangles )
1) désolant
2)primaire de colle
3)colle a pare-brise
4)abrasif a l'eau 400
attention je sais pas si vous trouverais ces matériaux en vente
moi jais eu sa par le carrossier de mon garagiste
il a été super sympas
donc voila théo je peut te dire que jais des difficultés pour écrire donc excuse moi pour les fautes
jesper de m'avoir bien explique si besoin demander moi
merci a tous
Posté 26 February 2009 - 13:44
Posté 26 February 2009 - 15:52
Moteur ne démarre plus suite à révision et changement injecteur/ mini r56 1.6hdi 110 auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | arioch83 |
Bulles d'air suite à un changement de filtre à gasoil Renault Clio 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | panth |
Peugeot 3008, problème suite au contrôle technique |
Réparation mécanique, aide panne auto | Vinneuil |
Besoin d'être rassuré suite à un choc avec trottoir |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jinesh |
