bonjour,
j'ai souvent du mal à ouvrir la portière de ma 205 à la clé. Il me faut donc passer par la portière droite ... qui elle aussi régulièrement refuse de s'ouvrir. Il ne me reste plus alors qu'à ouvrir le hayon et de là ouvrir une portière arrière pour y entrer.
La portière refuse de s'ouvrir quand je tourne la clé et le taquet intérieur d'ouverture au niveau de la vitre refuse de lever manuellement. Il me faut donc jouer de la clé à l'extérieur et du taquet à l'intérieur pour finir par ouvrir la portière ...mais parfois au bout d'un quart d'heure !
le problème se trouve à l'intérieur de la portière et j'aimerais savoir comment procéder pour démonter la garniture intérieure. par quel bout commence-t-on ?
merci d'avance pour vos réponses !
problem. ouverture portiere 205
Débuté par keranro, 31 Jan 2009 10:40
8 réponses à ce sujet
Posté 31 January 2009 - 10:58
Salut
Il faut que tu commence par démonter la poignée de porte intérieur, la grosse en plastique il y a 2 grosses vis crusiforme en dessous, aprés tu tire sur la poignée des lève vitre (elle est juste clipsé),ensuite tu démonte délicatement l'entourrage de la gachette d'ouverture de porte(clipsé aussi) aprés voir suivant l'habillage de porte si la grille d'haut-parleur est fixé sur l'habillage ou vissé sur la porte.
Après avec un gros tournevis plat tu écarte le panneau de porte pour le déclipsé et le soulever pour dégagé le loquet de fermeture et voilà pas si conpliqué
Posté 31 January 2009 - 18:40
j'ai le même problème sur la R19 , portière passager derrière le siège conducteur , je dois insister sur le cliquet pour ouvrir difficilement ou alors taper sur la portière de l'intérieur ... le soucis c'est que porte fermé on ne peut pas démonté les garnitures ...
Moto | killiansv650 |
