probleme alternateur ZX
Débuté par yousra976, 27 Jan 2009 19:52
22 réponses à ce sujet
Posté 08 February 2009 - 16:50
bonjour,
enfin j'ai changé mon alternateur ZX ms avant que je le change, le voyant de ma batterie ne s'allumait pas quand je mettait le contacte et apres avoir changé l'alternateur, le voyant de la batterie ne s'allume toujours pas quand je met le contacte.
En fait le voyant de la batterie s'allume apres avoir démaré la voiture et roulé 10m.
Le probleme peut provenir de quoi?
Merci de votre aide.
Posté 08 February 2009 - 18:33
cquoi les sharbons et environ combien ca va me couter a remplacer?
j'
J'ai posé ma voiture au garage et ils m'ont changé la pompe à essence et la bobine d'allummage.
Suite à ça quand j'ai récupéré ma voiture, c'est là que le probleme de voyant de batterie a surgi.
j'
#17
Posté 08 February 2009 - 21:22
En fait quand je met le contact, tt les voyants s'allument sauf le voyant de la batterie puis quand je roule c'est là qu'il s'allumme et il y reste allumé tt le tps parfois fort et parfois faible.
En plus la radio, les vitres electriques l'esuie glace ne marche pas tt de suite, il fo rouler un bon mmt avt que ca fonctionne.
