Demarrage a froid d'un Zafira
#24
Posté 18 February 2009 - 08:50
Mais, mais, mais.... c'est que j'ai exactement le même problème.
Bougies neuves, Batterie neuve, et quand il fait froid, beaucoup de mal a demarrer, et une fois qu'elle a demarrée, une grosse fumée a l'echappement avec une forte odeur de mazout.....
Donc je me dis que c'est pas le circuit de gas-oil qui se desamorce, mais bel et bien le prechauffage qui pécouille un peu...
J'ai raison ?
J'envisage de changer le boitier de prechauffage....
Merci de votre aide
A+
Forza
Yac
#25
Posté 18 February 2009 - 08:57
Salut la Foule ....
J'ai raison ?
Merci de votre aide
A+
Forza
Yac
salut yac
je te conseil,avant de changer de boitier de prechauffage,de le controler si il alimente tes bougies,si tu connais pas la procedure de controle,il existe un tuto:entretien de votre vehicule créee tous specialement pour les membres!!
je te donne le lien: http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_24226.html
#26
Posté 18 February 2009 - 09:38
Bah dis donc pour de la réponse rapide c'est de chez Rapide.....
J'ai deja tester l'alimentation des bougies. Elle est opérationelle. Du moins je le suppose.
Du coup je me pose une question que je ne m'etais pas posée.....
En fait j'ai tester au Voltmètre qu'une seule bougie. J'avais légèrement plus de 11V sur la bougie.
De mémoire il me semble qu'elles sont alimentées 2 par 2 en parallèle....
Trouvant que c'etait un peu juste, j'ai du coup verifier tout mon circuit de charge, et là grosse surprise:
En branchant le voltmetre directement en sortie d'alternateur : 14,5V (14,4V idealement)
Voltmètre sur la batterie : 13,1V (un peu faiblard)!!!!!
Du coup j'ai retirer 1 cable directement de l'alternateur vers la batterie (en fait en parallèle de celui existant), et un de la masse Moteur au moins batterie. (Cable de 20mm²)
Depuis, tension de charge Batterie TIP TOP....
Je pensais que c'etait la solution a mon problème, mais nenni....
La batteire charge mieux, mais la voiture demarre toujours aussi mal au froid, et ce même apres 2 ou 3 prechauffage.....
Il faudrait que je reverifie la tension d'alimentation des bougies ....
Merci
A+
Forza
Yac
#28
Posté 18 February 2009 - 09:52
Mais a priori je n'y crois pas trop. J'avais verifier visuellement la commectique cable/bougie. Pas de traces d'oxydation. De plus là-dessus, les connexions ne sont pas vissées, elles sont clipsées.
J'ai aussi verifier toute la connectique d'alimentatiion du prechauffage (des fusibles, aux bougies en passant par le relais)
J'ai balancer de la bombe contact electrique dedans, ainsi que dans la connectique du boitier de prechauffage....
A+
forza
Yac
#29
Posté 18 February 2009 - 09:57
je vient de relir ton post,en haut,forte odeur de gazoil,tu est sur que tes bougies sont bonne,meme neuve,1 seule suffit a mettre le bazarVi, je vais essayer ça.
A+
forza
Yac
#30
Posté 18 February 2009 - 10:04
Plus ca va, plus je penche (donc je suis) pour une couillonade dans l'alimentation d'une des bougies....
Tu confirmes ma nalyse qui est de dire que si il y a forte odeur de Gasoil imbrulé, c'est que le pb ne vient pas du circuit d'alimentation en Gasoil?
Merci de tes conseils.
A+
Forza
Yac
#32
Posté 18 February 2009 - 10:41
C'est ce que je pense aussi.... ;o)
Je vais essayer de voir ça ce WE, apres avoir changé mon moteur d'essuie Glace, et mes joints de radiateurs de chauffage.... ;o)
Pfou , en ce moment je passe plus de temps à réparer qu'a rouler ;o)
Encore Merci
A+
Forza
Yac
#34
Posté 19 February 2009 - 08:29
Bon, ben hier soir j'ai vérifier l'alimentation des bougies de prechauffe....
Ben c'est du tout KORREC.
Apres avoir débranché la sonde de T°, mis le contact ben y a du 12,4V à chaque bougie......
Ce matin j'ai démarré en ayant débranché la sonde de T° au cas ou...
Même puntion
Du mal a démarrer et plein de fumée qui sent pas bon.....
J'avoue que là je sèche un peu sur les causes de ses maldémarrage quand il fait froid......
Merci
A+
Forza
Yac
#35
Posté 19 February 2009 - 10:05
Yop Hop
Même puntion
Merci
A+
Forza
Yac
salut yac38
de quel couleur la fumée
#36
Posté 19 February 2009 - 10:17
Bah je dirais fumée tres épaisse de couleur Gris/Bleue... qui sent bien fort le Gas Oil.
Typiquement du GASOil imbrulé.
Je précise que cette fumée sort de l'echappement AVANT que le moteur ne démarre. Quand on lance le démarreur quoi...
C'est pourquoi je pense a un problème de préchauffe.....
Une fois le bouzin démarré, plus de problème. Si je coupe le contact et redemarre 5mn apres : Nickel....
Merci
A+
Forza
Yac
Yop Hop
Merci
A+
Forza
Yac
