voila je cherche une personne qui pourrait me faire un plant du raccordement du faisceau électrique pour les anti brouillard avant
car jais bon demandais sur d'autre forum auto et on me répond même pas jesper que sur votre forum vous répondez et que vous êtes assez indulgent,
cette fiche ou plant et pour un opel zafira diesel année 2000 d'une connections d'origine pour éviter de trafiquer ou inventé d'autre branchement.
merci a tous.
merci jiji5
le problème pour moi ces que je sais pas ou et l'arrivée de connections des antibrouillards sauf que il y a une connections au niveau du klaxon ces une fiche bleu coter gauche quand je suis de face a la voiture,
pour le bouton jais du en maître le bouton antib..en supplément sur le commando car sur le modèle 2000 il y en a pas
par-contre je vois pas ou il doit être le relais + fusible de la boite a fusible de l'habitacle si vous pouvez m'aider sa serais sympa car je ni connais rien
merci beaucoup. problème régler merci a tous
Modifié par apocalypse1, 18 January 2009 - 18:47.
