J'ai un soucis de démarrage avec une 205 de type 741A47 de 1986. Il y a quelques temps, j'ai démarré puis deux mètres plus loin, elle a câlé, et impossible de redémarrer. A priori pas de problème avec la batterie ni le démarreur. Mon voyant d'essence était bas mais pas vide. J'ai quand même remis un peu d'essence dedans et elle a démarré tout de suite. Puis aucun problème pendant 15 jours. Je l'ai ensuite laissé une semaine au repos (je prenais le mien...). ET là, impossible de démarrer. J'ai remis à nouveau de l'essence (même si je savais que mon réservoir était à moitié plein), et toujours rien. En revanche la batterie ne montre aucun signe de faiblesse, le démarreur non plus. D'où cela peut-il venir ? Existe-t-il une pompe manuelle d'amorçage ou quelquechose comme ça ?
Merci de votre réponse
problème de démarrage peugeot 205 de 1986
Started by norb, 03 Aug 2004 12:48
No replies to this topic
