Salut à vous .Je rencontre un problème bizarre avec ma ROVER 825 SD .Elle a beaucoup de mal à démarer et je perd toute puissance du moteur en roulant dès que je suis en pente (montée ou descente) "Plus rien sous la pédale" , la voiture va mème jusqu'à caler certaine fois . Je dois donc attendre que le moteur veuille bien remonter en régime pour repartir . J'ai changé les filtres , les bougies de préchauffage et aussi la batterie mais sans résultats . Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ou saurait me guider sur le sujet .
Merci d'avance
Problème ROVER 825 SD
Débuté par abtony, 29 Dec 2008 23:25
5 réponses à ce sujet
Posté 30 December 2008 - 20:04
j'ai bien une idée,elle vaut ce quelle vaut....... regarde voir des fois que si tu as le meme defaut avec le plein de carburant( je dis ca car si ca ce produit uniquement en cote ou en descente je verrais bien une prise d air a l aspiration du gas oil via le reservoir)
