supercinq,vis platinée ou pas
Débuté par theo39, 23 Dec 2008 08:35
8 réponses à ce sujet
Posté 23 December 2008 - 08:35
je voudrais savoir la cause.
quand je demarre la supercinq,je la laisse tournée avec starter pendant 2 a 3 mn,mais j'ai beau roulé avec,des que je la fait tournée au ralenti,elle fume toujour,fumée blanche,c'est pas le JDC,elle consomme pas d'eau.
je suspect plutot les vis platinée mal reglée,a votre avis,probable ou pas
Posté 23 December 2008 - 11:05
salut spider115Salut,
Sinon elle fonctionne bien?
Elle démarre bien?
Ne consomme pas trop?
Tu n'as pas senti de baisse de performance?
Elle sent l'essence à l'échappement?
le matin,elle a du mal,quand je tourne la clef,le moteur peine a tournée,puis d'un coup,demarre,au passage,la batterie est neuve
et effectivement,j'ai une baisse de perfomance,surtout en 1er,avant,elle accrochais mieux
et non,elle ne consomme pas en essence je presume que tu demande?
Posté 23 December 2008 - 11:11
Alors opère vite avant de tomber en panne sur le parking d'Auchan le soir de Noël
Fait une petite révision à ta puce:
-Un jeux de rupteurs/condensateur,
-Un filtre à essence,
-4 bougies
-1 Filtre à air
-Pourquoi pas une vidange
Là te seras paré pour affronter l'hiver.
Pour le changement des rupteurs tu te sent capable?
-4 bougies
-1 Filtre à air
Posté 23 December 2008 - 11:17
Ci-joint un lien vers un forum
http://www.forum-aut...sujet380624.htm
L'explication est très bien faite.
A+
A+
Autoradio (s) ne se mettant pas en route |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ztelar |
Clio 1 qui ne demarre pas (toujours) ... |
Réparation mécanique, aide panne auto | robertduweb |
Achat d'un véhicule garanti mais ne veu pas être pris en compte |
Automobile en général | Elodie30 |
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
