aiguille temperature a zero
_negociant-auto*
Posté 22 December 2008 - 23:29
La sonde est impossible à contrôler, à part avec un oscilloscope.
Contrôle dans un premier temps les fusibles.
Ensuite la continuité des fils avec un testeur
Après seulement si tout est ok, envisager le remplacement de la sonde.
A+
c'est un scenic on est bien d'accord???????
Posté 22 December 2008 - 23:53
En effet c'est une thermistance dont la résistance varie en fonction de la température, la variation n'est pas lineaire mais logarithmique
Désolé mais c'était le sujet de mon BTS en Maintenance Après vente automobile
_negociant-auto*
Posté 23 December 2008 - 01:04
Scénic ou pas, je te met au défi de contrôler le signal de sortie d'une sonde de température
lol on vient de la même ecole je te rassure bref, y a malentendu je parlé de la fiche de conection à la sonde...
une sonde je croi que lon a pas besoin de sortir d'un bts pour savoir ce que c'est allor quan plus à la base on dit bien que c'est l'aiguille de temperature qui marche pas...Scénic ou pas, je te met au défi de contrôler le signal de sortie d'une sonde de température
Posté 23 December 2008 - 09:12
lol on vient de la même ecole je te rassure bref, y a malentendu je parlé de la fiche de conection à la sonde...une sonde je croi que lon a pas besoin de sortir d'un bts pour savoir ce que c'est allor quan plus à la base on dit bien que c'est l'aiguille de temperature qui marche pas...Scénic ou pas, je te met au défi de contrôler le signal de sortie d'une sonde de température
Posté 23 December 2008 - 09:21
Peugeot 206 - Remplacent sonde de température d'eau |
Reportage photo et description des réparations mécanique et entretien auto | Nico |
Problème Ford kuga température moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nicolas97432 |
Problème de jauge de carburant et température sur KZJ 90 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Jo59670 |
Ford focus 1,8L 115cv, pb aiguille+direction |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Julien62* |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
