probleme de ventilation de chauffage
20 réponses à ce sujet
#1 MAD7
MAD7
  • 1 messages
  • Ville :CHAUCONIN
  • Véhicule(s) :OPEL VECTRA B DE 1998
Posté 17 December 2008 - 14:14
bonjour a tous
j'ai un souci avec mon opel vectra b de 1998
j'ai une clim regule et la ventilation ne fonctionne pa
j'aimeraique vous m'indiquiez d'ou pe provenir le probleme
moi je pensai a la resistance ou la sonde evaporateur mai je ne sai pa ou se trouve ce organes
j'atten vos info
merci d'avance
#2 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 17 December 2008 - 19:16
ventilateur_01.jpg salut
#3 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 18 December 2008 - 15:12
Super; seulement, si tu pouvais joindre une légende aux objets numérotés (cf. 1, 2, 9?).
Préserver le naturel
#4 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 19 December 2008 - 13:38
salut papi c'est un peut vaste comme schema tu peux detaillé stp sa peut etre utile pour moi aussi merci!
#5 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 19 December 2008 - 18:06
1 fiche du faisceau
2 clips de fixation ventilo
3 resistance
#6 titou6483
titou6483
  • 11 messages
  • Ville :var
  • Véhicule(s) :pathfinder
Posté 19 December 2008 - 20:43
bonjour a tous
j'atten vos info
merci d'avance
Salut
La résistance peut être , il faut tester, mais la sonde d'évapo non, elle n'a pas pour fonction de couper la ventil uniquement le compresseur
:P
Modifié par titou6483, 19 December 2008 - 20:57.
SOURCE: tout ce qui concerne LA CLIM de vos voitures: http://climatisationetfroid.blogspot.com/
#7 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 19 December 2008 - 20:52
bonjour a tous
j'atten vos info
merci d'avance
Salut
:P
tu peux la refaire car la je n'ai pas compris
#8 titou6483
titou6483
  • 11 messages
  • Ville :var
Posté 19 December 2008 - 20:59
voir au dessus ,j'ai édité ma réponse, tu comprends mieux?
#9 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 19 December 2008 - 21:53
qui a parle de vapodetendeur
sur sa caisse une simple resistance
et si tu lis bien depuis le debut ce n'est un blem de ventilo de clim
#10 titou6483
titou6483
  • 11 messages
  • Ville :var
Posté 19 December 2008 - 22:21
personne n'a parlé de "vapodétendeur" sauf toi!
ça n'existe d'ailleurs pas un "vapodétendeur"!
Mad7 a parlé de sonde d'évaporateur et moi de sonde d'évapo ce qui est la même chose.
Dans la profession nous tronquons la fin d'évaporateur mais avec évapo il ne faut pas faire un gros effort intellectuel pour comprendre...
Je cite MAD7 :
"j'ai une clim regule et la ventilation ne fonctionne pa
moi je pensai a la resistance ou la sonde evaporateur mai je ne sai pa ou se trouve ce organes "
Lis bien depuis le début...
Il se peut que le problème de ventilation vienne d'une résistance c'est pour ça que je parle de la tester !! Ou bien le problème vient du ventilateur lui même !
Pour conclure son blem vient bien du ventilo de clim puisqu'il ne fonctionne pas ...
#11 spider115
spider115
    Constructif
  • PipPip
  • 93 messages
  • Ville :Angé (41)
  • Véhicule(s) :Alfa Roméo Spider 2.0 1989
Posté 19 December 2008 - 22:28
Salut,
As tu contrôlé ta boite à fusibles?
#12 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 20 December 2008 - 09:53
la seule que je dirais c'est des photos pour une clim manuelle
si elle est electronique c'est different et la resistance est ailleur que sur le moteur
#13 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 21 December 2008 - 02:56
Je cite MAD7 :
je suis ni moderateur ni admin mais de part mon experience sur ce ce forum je te conseil de te detendre un peut chacun à sa maniere de s'exprimé et la personalité de l'un va pas forcement dans le sens de l'autre mais le respect des lecteurs est de taille donc fait en sorte de pas t'acharné comme tu l'as fait emplois d'autre metode pour te faire comprendre ;-)
#14 CostaNostra
CostaNostra
  • 692 messages
  • Ville :La Rochelle (17)
  • Véhicule(s) :C3 Picasso - Clio 2
Posté 22 December 2008 - 19:04
1
#15 AFTER77
AFTER77
  • 1 messages
  • Ville :COULOMMIERS
  • Véhicule(s) :VECTRA B
Posté 24 October 2009 - 14:22
j ai le meme probleme avec ma vectra b clim auto, la ventilation ne fonctionne plus! elle s est mise a ne plus fontionner et des fois ce remetai en route 3minute tous les 300km et maintenant plus rien!
le pulseur fonsionne en direct!
resistance? autres?
la resistance est bien le petit boitier avec des ailette alu accesible en demontan la boite a gands?
qu es que le petit boitier a gauche du fitre habitable ou ce trouve brancher une fiche et des durite de depression?
merci de votre aide car la buée commence a m envahir de ce temps
SUITE
le petit boitier es en faite un moteur pas a pas!
de plus le jus arrive bien jusqu a la fiche du pulseur (avec ampoule temoin) donc le problemem ce situe sur le retour "la masse" mais ou....?
Modifié par AFTER77, 24 October 2009 - 15:21.
#16 andgel
andgel
  • 1 messages
  • Ville :cavaillon
  • Véhicule(s) :opel vetra kia clarus
Posté 07 August 2010 - 15:12
[quote name='AFTER77' date='24 octobre 2009 - 02:22 ' timestamp='1256390525' post='306663']
salut a tu trouver la solution a ton problème ? car j ai le mémé !
#17 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
  • Véhicule(s) :Clio II, 1.6l GPL, SP5 1.6L D
Posté 08 August 2010 - 13:52
D'ailleurs si ça existe un "vapodétendeur" mais bon ...
#18 titou6483
titou6483
  • 11 messages
  • Ville :var
Posté 08 August 2010 - 16:51
le vapo-détendeur est utilisé dans l'alim en GPL , en clim un vapodérendeur n'existe pas...
Là on parle de clim pas de GPL... Il faut suivre.... mais bon...
#19 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
Posté 08 August 2010 - 17:45
Ton assertion était pourtant catégorique, tu as le droit de te tromper.
#20 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
Posté 08 August 2010 - 17:49
As-tu testé les niveaux de tension qui arrivent au connecteur de la soufflante ?
