probleme demarrage sur j9d
Débuté par jeanne, 07 Dec 2008 20:33
7 réponses à ce sujet
Posté 22 December 2008 - 10:51
excuse moi jai eu un probleme d ordinateur je n es pas resolution mon probleme de panne du j9 mon demareur tourne bien batterie bonne bougies neuves boitier de pre chauffe change d occassion gaziol arrive o injecteurs il ne demarre toujours pas mercij ai un vieux j9 diesel de 1982 qui demarrais bien jusqu a maintemant , maintemant plus venez a mon aide
As-tu finalement trouvée solution à ton problème? J'observe que Lorren t'a relancé en vain!
Au finish alors?
Posté 22 December 2008 - 17:19
bonjour jeanne .si tes bougies marchent comme il faut et que le gasoil arrive aux injecteurs je pencherais pour un probleme de compressions soit jeux aux soupapes ou segmentation .tu peux aussi essayer de le tirer avec un autre vehicule . ,mais avec une barre de remorquage surtout.a+.
