Suite changement de filtre gasoile petite pompe toujours molle ?
Posté 04 December 2008 - 21:18
Alors voila je rencontre un probleme de demarage avec ma clio 2 Phase 2 2004 Diesel. Elle refuse de demarer du Premier coup de plus en plus souvent!! Apres quelque coup de clef elle s'allume aussi bien a froid qu'a chaud... On ma conseillé de changer les bougies donc je l'ai fait mais j'ai toujours le probleme par la suite on ma dit que j'avais un probleme d'air dans le conduit de gasoil. J'ai changer le filtre.. et j'ai toujours le meme probleme. Dailleur malgres le changement de filtre ma petite pompe reste molle ? Es normal ? J'ai deja fait quelque frais et j'ai pas pour le moment les moyens de l'envoyé chez renault donc si vous pouvez m'aider Merci Merci Merci ....
#2 _negociant-auto*
Posté 04 December 2008 - 23:29
Bonsoir a tous!!
LA PETITE POMPE??? c'est à dire?
Posté 07 December 2008 - 12:49
#7 _negociant-auto*
Posté 07 December 2008 - 13:21
oki bon à savoir...Ba moi non plus je le connaissais pas mais la seule pompe manuelle que l'on peut trouver sur un diesel ( a ma connaissance ^^) c'est la pompe a gasoil donc voila j'en ai déduit cela ! de plus j'ai aussi une probléme que j'ai résolu avec la mienne elle se désamorcé tout le temps du a une prise d'air .
Posté 10 December 2008 - 13:31
C'est bien là le vif du sujet.
Peux-tu nous décrire le procédé que tu as utilisé pour réamorcer ladite pompe. A mon avis, ça pourrait être interessant pour jennidu92.
Posté 10 December 2008 - 16:54
Pour réamorcer le circuit il faut dévisser la purge ( flèche rouge ) puis appuyer vivement sur la pompe (flèche bleu ) jusqu'à se qu'il y est du gasoil qui sort de la purge ! revisser la purge essayer de démarrer ! refaire l'opération si besoin est !
Mon moteur est un 1.9l diesel ( sur renault 19 GTD )je pense que ça ne dois pas être bien différent sur la clio
Modifié par guillaume59157, 10 December 2008 - 16:59.
Posté 11 December 2008 - 08:49
Pour résoudre mon probléme de prise d'air dut a la purge du filtre ( flèche noir ) qui était dévisser
Encore merci à toi guillaume. C'est vraiment sympa et très constructif ce que tu viens de faire là. J'ose espérer que jennidu92 passe à la phase d'exploitation.
Posté 13 December 2008 - 00:33
bonsoir surement les clapet de la pompette d.amorsage en forme de poire qui laisse passerBonsoir a tous!!
Pompe injection Ford Transit |
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
