clio 1,5 dci de 2003, le voyant de préchauffage ne s'allume pas a froid
8 réponses à ce sujet
#1 greguy31
greguy31
  • 3 messages
  • Ville :TOULOUSE
  • Véhicule(s) :clio 2 1,5 DCI
Posté 01 December 2008 - 17:20
bonjour à tous
j'ai une clio 1,5 dci de 2003,j'ai un problème lorsque je veux démarrer mais le voyant de préchauffage ne s'allume pas , donc pas de démarrage, et il faut au moins 20 tours de clé pour que le voyant de préchauffage apparaisse et alors la voiture peut démarrer.
Au prochaine arrêt je devrais à nouveau faire 20 tours de clé,j'ai changé le boitier de préchauffage mais le problème persiste à froid.
quand le moteur est chaud le voyant de préchauffage s'allume de suite, j'ai vérifié les tensions sur les bougies avec le plus sur les bougies et le moins de la batterie j'ai 6 v si le voyant n'apparait pas et j'ai bien 12V lorsque le voyant apparait sur le tableau de bord
ma voiture 140000 km et je ne sais pas quoi faire pour résoudre le problème.
je vous remercie d'avance pour votre aide
Modifié par Admin-technique, 04 December 2008 - 15:01.
#2 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :Mercedes Class B
Posté 04 December 2008 - 15:02
Je déplace ce sujet dans la section mécanique.
#3 sangoku67
sangoku67
  • 2 messages
  • Interests:formule 1
  • Ville :67540
  • Véhicule(s) :kangoo 1.5 dci
Posté 24 June 2009 - 22:51
salut j'ai le même pb sur une kangoo 1.5 dci de 2003
apres avoir changer la bague transpondeur le pb persiste
peut tu m'aider merci
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 25 June 2009 - 05:13
:salut:
posez votre question dans un nouveau sujet,pas a la suite d'un membre!!
#5 dasonath
dasonath
  • 1 messages
  • Ville :creutzwald
  • Véhicule(s) :clio 2.2
Posté 01 October 2009 - 20:12
salut a tous
je déterre ce sujet
car j'ai exactement le mêmeproblème sur ma clio de 2003
merci d'avance pour vos reponse
#6 titi2352
titi2352
  • Banned
  • 263 messages
  • Ville :chateauroux (36)
  • Véhicule(s) :scenic
Posté 02 October 2009 - 06:29
changer vos bougies de prechauffage,il y'en a une en coupe circuit
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 02 October 2009 - 09:48
:salut: bonjour
a vérifier le contacteur de la pédale d'accélérateur et si nécessaire débrancher, dépoussiérer et nettoyer(si équipée bien sur)
:salut:
#8 greguy31
greguy31
  • 3 messages
  • Ville :TOULOUSE
Posté 12 November 2009 - 21:47
bonjour à tous
j'ai une clio de la même année et elle ma fait le même problème à 135000 kms et c'était de pire en pire de 1 coup de clé j'en suis passé à 20.
je t'explique ce que j'ai fait dans le compartiment moteur sur le coté conducteur tu a deux boites avec des relais et sur la première en venant du phare tu auras des petits relais noire(y en a 5 si je me souviens biens).
J'ai pris un crayons gris je les ai numéroté,puis j'ai interverti le 3 ou le 4 avec le 1 de la rangée et depuis plus de5000 kms j'ai plus aucun soucis et je n'ai aucune anomalie de fonctionnement ou de remonté d'alarme quelconque.
Bien sur le mieux après avoir fait cette chaise musical qui ma permis de déterminer le relais qui fonctionne mal c'est de remplacer (je ne l'ai pas encore fait!!!!!)
en espérant que cela te porte chance courage
#9 kamout02
kamout02
  • 1 messages
  • Ville :fresnes en tardenois 02130
  • Véhicule(s) :205 turbo d
Posté 12 November 2009 - 22:03
Bonsoir,
j'ai bossé chez renault et pour ce type de probléme, dans 90% des cas, ce sont effectivement les micro relais de 25 Amperes qui se trouvent dans le boitier inter-connexion moteur qui grillent....
Ce sont trois petits relais noir ou marron ( selon année), ils ont chacun une fonction:
- 1 pour le demarreur
- 1 pour le calculateur d'injection
- 1 pour le motoventilateur de refroidissement.
Voila pour les infos, bonne chance !!! :corde:
