merci d'avance je ne peut plus rouler votre avis m'interresse
Edited by Admin-technique, 04 December 2008 - 15:20.
Posted 29 November 2008 - 19:56
Posted 01 December 2008 - 12:32
bonjour a tous probleme bva suzuki vitara 1 et 2 ok ensuite plus rien comment ça marche electrique ou mecanique
Posted 01 December 2008 - 21:02
Posted 03 December 2008 - 13:18
je m'explique mieu le 1er et 2eme rapport de la bva fonctionne mais pas le 3eme donc ma question est ci il ya probleme
mecanique ou electrique qui empèche de passé le 3eme rapport de la bva capteur relais etcd'avance pour vos
précision voir dépannage
Posted 06 December 2008 - 17:42
A ma connaissance, il ne pourrait s'agir que d'un problème mécanique.
Néanmoins, je vais de suite m'atteler à des recherche approfondies.
Posted 10 December 2008 - 10:10
Posted 06 November 2016 - 18:51
ayant un grand vitara 1.6 essence boite auto avec un probleme il marche tres biens sauf que petit a petit il ne veut plus monter les cotes meme les faut plat ou plat(vitesse de pointe 40 kmh) on sent que le moteur force et la boite auto passe biens les vitesses si quelqun peut m eclairer sur la panne crdlt yankee
Posted 06 November 2016 - 20:32
avec un bonjour avec pour commencer, ce serait pas mal aussi!
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ?![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
