scooter chinois
Débuté par will21, 11 Nov 2008 19:40
10 réponses à ce sujet
Posté 11 November 2008 - 19:40
bonsoires a tous
j ai besoin des conseilles mon scooter ne demare pas ni avecle bouton demarer ni la kick, la kick tourne dans le vide c est quoi le probleme je voudrais savoir si on peux faire quelque chose pour la demarer en poussant? MERCI DE VOTRE CONSEIL
Posté 11 November 2008 - 23:25
Tu dois mettre ton post dans Scooter et mobylette. Si quand tu kickes tu n'as pas de compression, c'est mauvais signe...En poussant, c'est pas la peine d'essayer....Il y a longtemps que tu l'as? La bougie est bien serrée? Donnes nous le maximum d'explications... A+
Posté 12 November 2008 - 09:46
Bonjour
Je transfert ton post dans la section Scoot et Mob
Posté 12 November 2008 - 12:47
salut,ton kick tourne dans le vide car il est possible que ton ressort est sauter ou une piece de cassée,sinon verifie la charge de ta batterie si elle est trop faible charge la ,commence par la avant de tout demonter ...tu as le kilometrage ? as tu fais l'entretien ?
Posté 12 November 2008 - 20:18
moi je dit demonte ton carter de kick surement le pignon qui a du sauter
salut a+
salut a+
Posté 12 November 2008 - 20:35
salut,le pignon c'est frequent comme panne...
Posté 13 November 2008 - 09:59
bonjour l ami oui l entretien est fait mais je suis tombe avec le scoter il a marche 2 jour apres rien merci de ton aide
je vais demonter le carter pour te donner plus d infos merci
bonjour zhornette
je suis nouveaux merci a+++
bonjour zhornette
Posté 13 November 2008 - 12:40
salut,a ben si ta fais une chute avec le scoot va il faud voir si ta pas un truc de nase,regarde un peu et donne des nouvelle
Posté 13 November 2008 - 19:30
salut lagome
je te remercie jete donnerais des nouvelles merci
Posté 13 November 2008 - 21:45
ok,dis moi tu as fais une grosse chute,tu est tombé du coté ou il y a le bouton de demarrage,essaie de nous donner un max de renseignement et si il y a des trucs qui te paraisse bizzard fais des photos pour que nous puissont avoir une idée,a bientot...
Posté 10 December 2008 - 02:37
regarde le contacteur de bequille , verifie toutes les securites de demarage probleme recurent des scoot chinoissalut lagome
donne moi des details si ton probleme n'est pas regle
Fuite huile scooter Peugeot |
Scooter et mobylette | Arthur4712 |
Épinglé Tout sur le pocket bike chinois |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
Scooter 125 avec moteur 50 |
Scooter ne demarre pas, problème dépression |
