voyant Mil allumé
Posté 09 November 2008 - 19:30
voila, suite au remplacement du joint de culasse HS sur mon montero 2.5 td 115 cv de 2004, le garagise local, qui a très bien travaillé, à oublié de repérer les petits tube caoutchouc qui gèrent EGR, Pression admition et Psuralimentation.
Du coup le voyant engine s'allume et le véhicule est fonctionne en "mode dégradé". le problème apparait au diag comme "problème capteur pression admission".
le mieux pour moi est de pouvoir échanger avec qqun qui possède le manuel d'atelier de ce modèle, donc qqun qui travaille chez mitsu, ou quelqu'un qui possède un 2.5 td 115cv de 2004 et qui puisse me répondre au tel sur les départs et arrivées des 4 différents tubes en question, ou prendre de photos et me les envoyer par mail...
voila si une âme charitable peut m'aider....merci 1000 fois.
Posté 19 November 2008 - 14:32
Bonsoir, je recherche de l'aide car je suis en tunisie et il est difficile de se rendre en concession en france.
Ce ne sera pas évident si l'on s'en tient à tes préférences car les interlocuteurs proposés sont généralement soumis au respect du secret professionnel.
Posté 19 November 2008 - 21:51
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
Opel Corsa voyant du catalyseur qui s'allume |
OPEL | cerapt |
Voyant rouge stop + batterie allumé |
Réparation mécanique, aide panne auto | chichoune84 |
Voyant "Service Maintenant" tableau de bord Volkswagen TOURAN |
Réparation mécanique, aide panne auto | spec |
