J'ai passez l'après midi à tenter de remplacer mes plaquettes des freins à l'arrière sur une renault Safrane sans espoir.
Le problème c'est que je n'arrive pas à repousser le piston de l'étrier. Les anciennes plaquettes sont sorties. J'ai vu une vis en face de la vis de purge, mais je ne sais pas si c'est celci qui faut ouvrire.
Merci si quelqu'un connait le remède
Problème de remplacement des plaquettes de freins Renault Safrane
#21
_negociant-auto*
Posté 16 December 2008 - 21:30
#23
_negociant-auto*
Posté 16 December 2008 - 22:13
je trouve encore dommage de faire remonte un sujet qui date
et pour te repondre sans arriere pensee je travaille avec les outils
adequate
à sa doit etre une mauvaise manipe de ma part...
par contre je dirais que tan mieu que j'ai fait remonté ce topic par megarde pour relancer le debat sur les membres qui donne plus signe de vie apres avoir recu l'aide demander non???
#24
Posté 17 December 2008 - 00:14
nournour1non que ceux qui ont le frein a main incorporeec'est un piston a ratrappage auto
donc visser et pousser
euh..........excuse moi de detourné t'es 190ans de connaissance en millieu mecanique cher majorette mais,sur toutes les voiture equipé de frein à disque sont doté de piston d'etrier à ratrapage auto...enfin,moi je dit sa je dit rien...
et merci pour la majorette
A Négociant-auto et papi56
Salut les gars.
Sans vouloir m'immiscer dans vos dissensions internes, je tiens quand même à vous rappeler que vos propos, fruit de votre inimitiée ne devrait pas vous faire perdre de vue qu'il s'agit ici d'un topic qui ma foi mérite solutions.
Si vous pouviez passer outre vos égos personnels et n'agir que dans l'intérêt collectif SVP.
Je sais que celà est bien possible; il suffit de le vouloir.
Alors!!!!!!!!!!!!!!!
repondre a des contres veritees fait avance le debat
le rattrapage de jeu sur des plaquette de frein ce fait par retour de celleci grace a la force centrifuge
le rattrapagedes plaquette de frein avec frein a main ce fait par rotation du piston donc pour repousser celui ci il faut tourner dans le sens inverse et pouser salutation ( vous avez donc presque tous raison)
#28
Posté 13 May 2009 - 00:34
#29
Posté 13 May 2009 - 06:18
bonsoir je sais j'arrive un peu tard mais je tenais quand meme a preciser qu'il faut enlever le bouchon du reservoir de lokheed(liquide de frein) pour que le liquide en question puisse revenir dans ledit reservoir, en effet quand on repousse le piston dans l'etrier le liquide remonte dans le reservoir(il arrive meme qu'il le fasse deborder)enfin j'espere que depuis le temps il a reussi a remettre ses plaquettes .
vaut mieux tard que jamais
#30
_remy*
Posté 30 June 2014 - 14:59
Bonjour
Suite au changement de mes plaquettes sur une safrane 2.2 dt je vous donne la combine car je n'ai trouvé aucune réponse sur aucun forum.
1 c'est comme pour l'avant une vis clef de 16 a enlever pencher vous au dessus des disque elle est en haut et tien l'etrier de frein
2 il y a un axe qui pase au dessus des plaquettes avec une toute petite goupille derriere la premiere plaquette. Faite tourner l'axe si vous ne la voyez pas. Un coup de tournevis et elle saute (ne la perdez pas )
3 en suivant cet axe il y a un trou derriere. Un chasse goupille et quelques coup de marteau et l'axe est parti
4 le ressort au dessus des plaquettes debloque par l'enlevement de l'axe il s'en va sans mal
5 la ou la vis etait ca bouge donc poussez le vers le fond et coup de marteau dans l'etreier de l'arriere vers l'avant. C'est dur mais ca viens.
6 j'ai tordu une tole en dessous qui me genait pour extraire les plaquettes apparemment sans utilité mais je n'arrivait pas a les sortir
7 repousser le verrin. Eviter le serre join etc, il y a deux trous sur le verrins , il faut visser . (perso j'avais un outil pour pousser le verrin il ne rentrais pas j'ai utilisé l'embout et tourner celui ci a la multiprise
7 mettre les nouvelles plaquettes
8 refermer l'etrier (vis clef de 16
9 remettre le ressort
10 remettre l'axe (arranger vous pour voir le trou de la goupille
11 remettre la petite goupille
12 remettre la roue
13 passer de l'autre cote.
Perso avant de remettre la roue j'ai detordu la petite tole derriere le disque
enjioy
