problème pocket bike
Débuté par jereme239, 20 Sep 2008 20:21
4 réponses à ce sujet
Posté 20 September 2008 - 20:21
BonjOur a tOus, j'aimrai que vou m'aidier car j'ai un problème sur ma pocket, il y a un ressort d'embrayage qui et parti, donc elle na pas rouler pendant 1 ou 2 semaine, le temps de comander les pièce, j'ai remit les nouveau ressort d'embrayage et la je n'arrive pas a la démarer ou avec beaucoup de mal et quand elle démare elle tourne 5 seconde . . .
merci de m'aider
aurevoir
merci de m'aider
aurevoir
Posté 21 September 2008 - 15:26
peu être que quand tu a remonté ta boite tu n'a pas vu une déchirure dans le joint de carter ce qui ferait que ton moteur brûle l'huile de boite et ça... en général c'est pas très bon!!
Posté 21 September 2008 - 17:56
excuse moi, je savait pas.... mais alors comment marche la boite de vitesse?
Moto | killiansv650 |
