Probleme 103
Posted 18 September 2008 - 19:12
Posted 18 September 2008 - 19:38
1 segment usé
2 filtre a air encrasé
3 pot calaminer (du moin tré sale)
tu peux nettoyer le carbu aussi il y a un sujet dessus
(attention sa par en vrille a la fin y a eu embrouille)
salut a+
Posted 18 September 2008 - 20:33
par contre vu la vitesse a laquelle le problème progresse je ne pense pas que cela soit du
au filtre a air ou au pot car a moins que tu fasse du cross avec ou que tu mette deux fois la dose d'huile
y'a pas de raison pour que ils en soient particulièrement la cause
Posted 18 September 2008 - 21:36
Posted 19 September 2008 - 16:48
moi je pense que ce sont les segments qui sont usés
Ok merci je vai changer les segments.
Posted 19 September 2008 - 18:45
salut,pense aussi a tes joints et nettoie le piston et surtout les gorges la ou vont tes segments et lubriffie avec de l'huile tes segment/piston/cylindre au remontage et fait un rodage...moi je pense que ce sont les segments qui sont usés
Posted 19 September 2008 - 22:01
bien dit!!
Posted 19 October 2008 - 22:03
autre solution ,carbu encrasse
verifie aussi le robinet d essence il peut y aavoir une salete dedans
bref un check s impose
bon courage
