Chaine pocket bike quad
#23
Posté 26 August 2008 - 19:08
-en changeant la chaine je ne vois pas du tout ce que ca va changer...
-enlever 2 maillons de chaine ca va etre trop tendu je pense, c'est a toi de voir avec quelqu'un dessus ca va peut-etre etre possible.(dans ce cas achete un derive chaine)
-Mais a mon avis la seule solution c'est un tendeur de chaine comme montré en haut de page mais si tu trouve un tendeur avec un ressort en plus c encor mieux, quand la chaine se detendra avec les bosses du terrain ou tu roules, le ressort va compenser et retendra la chaine illico! Reste a voir si ca existe...
#24
Posté 26 August 2008 - 20:16
ou mettre le tendeur en haut de page sur le pocketsalut,
#25
Posté 27 August 2008 - 09:39
tu pren une ptite plaque en fer tu la tor pourque sa fase un U et tu le rentre sous ta chaine et apré tu fé deux petit troux et tu rentre un mini tendeur dan les 2 petit trous et tu latache a un endroi audessu de ta chaine
#26
Posté 27 August 2008 - 12:49
OU faire les trous??La chaine ne risque-t-elle pas d'etre abimmée avec le fer??tu pe en fabriquer un toi meme de tendeur il te fo juste un pe de matos
#27
Posté 27 August 2008 - 13:12
il faudrait trouver une roulette en plastique.
Pour le tendeur il suffit d'une plaque que tu attache sur le cadre a l'aide d'un boulon et tu la plie pour que la roulette soie en face de la chaine
donc il te faut -une roulette en plastique avec roulement
-une plaque en fer rectangulaire(a percer aux 2 extrémitées)
-2 boulons
bonne chance rien de plus facile quand tu aura trouvé une roulette(tu peux en trouver aussi dans un magasin de velo)
#28
Posté 27 August 2008 - 13:18
je vais opter pour le tendeur fait usine lol mais vous n'auriez pas un autre site que course pocket ou il en vende car les frais de port son un peu chers pour une si petite piècesi elle va s'abimer...
-2 boulons
Modifié par zu-ruki, 30 August 2008 - 20:27.
#29
Posté 31 August 2008 - 10:52
c'est tout ### un tendeur pour fabriquer la roulette tu dois prendre un bout de plastique blanc(sai pu le nom(dur))
et puis suffit de prendre une plaque en fer et regler la roulette avec des cales sur un ecrous pour la faire aller plus ou moin loin...
j'espere que t'a compris lol c'est fascile
#30
Posté 31 August 2008 - 11:06
si t'a des photos qui pourrait m'aider n'hésite pas sinon je voulais te demander quelle peinture prendre pour changer la couleur du quad mercij'ai vu quelque par sur le forum"fabriquer sa roulette"par vince je crois.
#31
Posté 31 August 2008 - 14:15
ensuite tu la met sur un axe(ecrou + boulon + cales pour regler l'alignement a la chaine)
et tu fixe le tout sur un profil comme en haut de page(la roulette remplace le pignon
sinon pour le painture pour les caches tu utilise de la peinture automobile, dela simple peinture pour metal ... faut juste pas utiliser la peinture des tes enfants ou de ton ptit frere guache painture a l'eau...
#32
Posté 31 August 2008 - 18:51
La peinture pour les murs marche aussi ?http://www.autocadre...topic_8860.html tiens pour une roulette
#36
Posté 02 September 2008 - 12:40
ok merci alors je peux racheter un pignon ou et avec combien de dents ?? Merci D'avance!!"""autre questions une dent de mon pignon est casser sa aide a derailler?""" carrément si il manque une dent c'est chaud yen a déjà pas beaucoup je pense que ca n'arrange pas les choses ...
#39
Posté 02 September 2008 - 19:57
le fait d?avoir un plus gros pignon peut aussi tendre ma chaine non? je voulais demander si vous connaissez un site ou il vende des cloches d?embrayage+pignon 8 dents+le protege car j?en trouve que avec 7dentssi tu veux plus de patate prends moi si tu veux de la vitesse de pointe prends plus...
pour la peinture des murs regardes ce qui est écrit dessus mais je crois pas...
#40
Posté 02 September 2008 - 21:22
sinon, comme tu me parle de ta chaine ell est comment? si elle est un peu détendues les bases a fond tu peux enlever 2 maillons... donc tu saurais garder le meme nombre de dents ou en mettre une plus petite... a toi de voir
Tendeur de chaine "trop" efficace !DIRT, CCR, Tendeur chaine, frotte et 1 de plus... |
ma pocket a un probleme |
