probleme de demarrage a chaud de ma megane diesel 2004
Posted 09 August 2008 - 16:06
parfait, mais si je coupe le moteur et que je veuille redemarrer aussitot: impossible: il faut attendre au minimum 20 minutes pour pouvoir redemarrer. Merci de votre aide.
Posted 09 August 2008 - 18:20
Posted 09 August 2008 - 20:31
CHANGE TON CAPTEUR PMH SA DEVRAI ALLAITbonjour a tous, je suis nouveau sur le forum; voila j'ai un probleme bizarre avec ma megane diesel 2004: suite au remplacement du turbo, des segments et tarage des inducteurs, car de la fumée noire et blanche sortait du pot d'echappement, depuis ce jour la, plus de fumée, mais un pb pour demarrer a chaud: je m'explique: quand je demarre a froid, le demarrage est
Posted 09 August 2008 - 21:55
Merci de ton aide miki, mais c'est quoi un capteur PMH? MerciCHANGE TON CAPTEUR PMH SA DEVRAI ALLAITbonjour a tous, je suis nouveau sur le forum; voila j'ai un probleme bizarre avec ma megane diesel 2004: suite au remplacement du turbo, des segments et tarage des inducteurs, car de la fumée noire et blanche sortait du pot d'echappement, depuis ce jour la, plus de fumée, mais un pb pour demarrer a chaud: je m'explique: quand je demarre a froid, le demarrage est
Posted 10 August 2008 - 11:05
DESOLER DE PAS AVOIR PRECISE LE PMH ET LA SONDE QUI SE TROUVE SUR LE VOLANT MOTEUR ELLE SERT A INTIQUER AU CALCULATEUR LES TOUR MOTEUR.LE DEBIT DE GASOIL ET LE DEBIT AIRE QUIL FAUT A LA VOITURE SI QUAND TU ARRETE LA VOITURE ET QUE LUI N APAS ENVOYER LINFO AU CALCULATEUR TU PEUT AVOIR LE SOUCI QUE TU A POUR SA TU VAS A RENAULT IL METTE LA VALISE ET ELLE TE LE TIRA MES JE VOIS PAS MIT A PAR SA DOUT SA PEUT VENIR SI TU VEUT SAVOIR OU ET TA SON ELLE ET ENTRE LE BLOC MOTEUR ET TA BOITE DE VITESSE DERRIERE IL FAUT REGARDER PAR DESSOUS VOILA BON COURRAGE CIAOMerci de ton aide miki, mais c'est quoi un capteur PMH? MerciCHANGE TON CAPTEUR PMH SA DEVRAI ALLAITbonjour a tous, je suis nouveau sur le forum; voila j'ai un probleme bizarre avec ma megane diesel 2004: suite au remplacement du turbo, des segments et tarage des inducteurs, car de la fumée noire et blanche sortait du pot d'echappement, depuis ce jour la, plus de fumée, mais un pb pour demarrer a chaud: je m'explique: quand je demarre a froid, le demarrage est
Posted 10 August 2008 - 11:56
Tu peux trouver de l'aide pour les pannes mécaniques sur la section mécanique de ce forum
Voici le lien:
Mécanique Auto
Posted 10 August 2008 - 17:01
Merci pour ta sollicitude mikiDESOLER DE PAS AVOIR PRECISE LE PMH ET LA SONDE QUI SE TROUVE SUR LE VOLANT MOTEUR ELLE SERT A INTIQUER AU CALCULATEUR LES TOUR MOTEUR.LE DEBIT DE GASOIL ET LE DEBIT AIRE QUIL FAUT A LA VOITURE SI QUAND TU ARRETE LA VOITURE ET QUE LUI N APAS ENVOYER LINFO AU CALCULATEUR TU PEUT AVOIR LE SOUCI QUE TU A POUR SA TU VAS A RENAULT IL METTE LA VALISE ET ELLE TE LE TIRA MES JE VOIS PAS MIT A PAR SA DOUT SA PEUT VENIR SI TU VEUT SAVOIR OU ET TA SON ELLE ET ENTRE LE BLOC MOTEUR ET TA BOITE DE VITESSE DERRIERE IL FAUT REGARDER PAR DESSOUS VOILA BON COURRAGE CIAOMerci de ton aide miki, mais c'est quoi un capteur PMH? MerciCHANGE TON CAPTEUR PMH SA DEVRAI ALLAITbonjour a tous, je suis nouveau sur le forum; voila j'ai un probleme bizarre avec ma megane diesel 2004: suite au remplacement du turbo, des segments et tarage des inducteurs, car de la fumée noire et blanche sortait du pot d'echappement, depuis ce jour la, plus de fumée, mais un pb pour demarrer a chaud: je m'explique: quand je demarre a froid, le demarrage est
Posted 10 August 2008 - 20:55
Posted 10 August 2008 - 22:27
Merci, chouette ton slogan, j'espere qu'on va passer du bon temps dans ce forum
bienvenue
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
