je l'ai branché directement sur la batterie :ça marche
j'ai changé le thermocontact , pas de résultat
j'ai vérifié le calorstat , le circuit d'eau fonctionne
je me demande s'il n'y a pas un relai électrique qui déconne , mais je ne le trouve pas
ad
Posté 06 August 2008 - 12:38
Posté 07 August 2008 - 08:22
Posté 07 August 2008 - 09:06
TU A LA SONDE QUI DOIT ETRE MORTE REGARDE TES FUSSIBLE D ABORT ENSUIT FAIT LA PURGE DE TON SERCUIT D EAU IL Y A PEUT ETRE DE L AIRE DEDANS QUAND TU AURRA FAIT TOUT SA FAIT LA TOURNER IL FAUT CONTROLER SI TON KELORSTA OUVRE SI IL N OUVRE PAS SA VIEN DE LUI L EAU N ARRIVE PAS AU RADIATEUR DONQUE LA SONDE NE DECLENCHE PAS SI L EAU VAS AU RADIA ET QUE TON VENTILOT NE TOURNE PAS SES QUE SA VIEN BELLE ET BIEN DE TA SONDE BON COURAGE JE PEUT PAS TE DIRE PLUS A BIENTOT CIAOBonjour et bienvenue à toi
Tu trouverra de l'aide pour ton soucis de ventilo , dans la section mécanique de ce forum![]()
Voici le lien :
Mécanique auto
Posté 07 August 2008 - 19:36
Posté 07 August 2008 - 21:11
Posté 07 August 2008 - 22:11
Ca c'est une super entrée en matière...Le ventilateur du radiateur ne tourne plus
ad
Posté 08 August 2008 - 17:23
regarde ta sonde radiateur il y a que sa qui peut merder ou un fusibleCa c'est une super entrée en matière...Le ventilateur du radiateur ne tourne plus
ad
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
Problème Amorçage Mégane 3 1.5dci |
RALENTI INSTABLE ET TROU D ACCELERATION RENAULT MEGANE 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CHUPA CHUPS |
