peugeot 104 en panne
Posté 01 August 2008 - 11:46
j'ai retapé un peugeot 104 de 1970et j'ai un petit soucis avec.
il démarre au quart de tour mais des que je roule un petit peu(4-5kms),en fait le temps que le moteur soit bien chaud, il s'engorge et s'éteint.
pour plus de précisions cette mobylette est entièrement d'origine et je n'ai changé que le nécessaire;
tous les joints moteurs,les vis platinés,la bougie,nettoyé le carbu d'origine qui est naze mais il envoie l'essence et
je n'ai pu changer qu'un segment sur deux que le mécano n'en avait plus.au début je roulais au SP 95 sans additif mais on m'a dit que c'était pas très bon pour ce genre de moteur,donc j'ai essayé avec et pareil.
en démontant la bougie je l'ai trouvé sèche comme un coup de trike et si j'attends ne serait-ce qu'une petite demi heure il repart comme en l'an 40 pour 4 malheureux petit kms
svp si quelqu'un pouvait me donner quelques pistes pour qu'il marche un peu plus longtemps
Posté 01 August 2008 - 16:58
sache que le sp95 est bien plus explosif que le sp98
sonc en conclusion il est preferable sur de veille machine de privilegier le sp98 bien plus proche de l'ancien super
(je tien sa d'un profesionelle du rafinage d'hydrocarbure d'une grande compagny )
il est mauvais de rouler avec une diference d'usure d'un segment sur l'autre
ça va donner du jeux au piston et ovaliser le cylindre et par la suite mauvais pour le vibrequin
quand a ton problème moteur je penche en faveur d'une mauvaise arrivé d'air
et d'un gicleur un soupson trop petit
salut a plus
Posté 03 August 2008 - 11:16
bonjour,peus tu en dire plus sur ta bougie mais aussi est tu sur du montage de tes joints et des rupteurs ...bonjour je suis nouveau sur le forum
Posté 04 August 2008 - 11:46
mais je ne vois pas du tout ce que t'entends par rupteur.
je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'air qui arrive a mon carbu
car quand j'ai récupéré cette pétoire il manquait la seconde partie du filtre a air
qui normalement le refermer et réguler l'air .c'est vrai qu'en y réfléchissant,si j'ai trop d'air qui arrive amon carbu ,il compense avec l'essence .sachant qu'il marchait très bien pendant des années ,ca peut venir de la.
je résous ce probleme de filtre a air et je vous tiens au courant
Posté 04 August 2008 - 19:03
bonjour,oui c'est mieu avec le filtre air tu pourais resoudre ton probleme,rupteur =les vis,donne des nouvelles...je pense avoir bien monté mes joints j'y ai justement prete une attention particulière
Posté 08 August 2008 - 14:41
il faut régler la hauteur de l'aiguille du boisseau
c'est facile, tu a entre 3 et 5 paliers de réglage
essaye de la baisser un peu et si ca ne marche pas essaye de la remonter
ensuite je te conseillerais un rodage de ton aiguille avec du dentifrice
et surtout si t'as le moindre soucis envoie moi un mp
je suis tres bien informé sur les anciennes mobylettes et surtout quand elles sont d'origine
je connaît la peugeot 104, j'ai un amis qui collectionne les 104 "voitures"
et qui un jour a par erreur achetée cette mob dans une petite annonce
Posté 08 August 2008 - 23:16
et qu'entends tu par 'envoie moi un mp'
par contre j'essayerai de mettre des photos de cette meule pour la mater et n'hésitez pas a donner vos avis
merci encore
Posté 09 August 2008 - 09:36
bonjour,ben la ou arrive ton cable de gaz(acceleration)sur le carbu,il y a le boisseau et un ressort...moi je veux bien cajback,mais ou je le trouve ce boisseau avec son aiguille
merci encore
Posté 09 August 2008 - 14:50
bon si ce n'est que l'aiguille de l'accélérateur ca devrait etre simple a bidouiller,
je vais essayer de voir en la remontant ou en la descendant si ca marche mieux;
sinon on m'a aussi parlé de la bobine d'allumage qui pourrait etre fatigué,a voir
je vais quand meme tester la première option si ca peut me faire économiser un peu d'argent.
je vous envoie les photos de la pétoire que je trouve bien sympa,tout est d'origine a part les feux avants et arrieres
bien sur le plus gros des plastiques a ete vire pour lui donner un style épuré et beaucoup plus de gueule
Posté 09 August 2008 - 21:54
J'ai eu dans le temps une mob , je ne sais plus laquelle , je devais avoir un tournevis pour taper quelques coups sur la cuvette du carburateur, le pointeau restait bloqué en haut, donc plus d'arrivée d'essence, au cours des années, des petits fragments de rouille sont passés dans la cuvette, malgré les filtres et peuvent bloquer le flotteur en haut. facile d'essayer, surtout que tu dis que tout va bien pendant trois ou quatre km,
Bonne chance
Papyboost
Posté 10 August 2008 - 10:11
bonjour on retrouve souvent cette panne sur les becannes d'ou l'interet d'un bon nettoyage de carbu ou de rampe...Problème de flotteur ????
Bonne chance
Papyboost
Posté 11 August 2008 - 16:26
j'ai suivi les conseils et j'ai donc vérifié mon carbu avec son flotteur et l'aiguille du boisseau.
pour le flotteur j'avais en effet des fragments de rouille dans la cuve,j'ai tout nettoyé en regardant si le flotteur fonctionnait correctement en montant et descendant et pas de soucis
j'ai ensuite regardé l'aiguille du boisseau de l'accélérateur mais celle ci n'est pas démontable donc pas réglable en hauteur;
en meme temps il est un peu spécial ce carbu avec ces deux petites manettes extérieures pour l'accélérateur et le starter,
je n'ai pas de pointeau(ca ne devait pas exister a ce temps la )mais un vieux systeme de flotteur qui a l'air de bien marcher malgré une petite fuite une fois que la cuve est pleine.
parlons en de cette petite fuite,lorsque je roule ca fuit un peu donc l'essence arrive et le moteur est alimenté sans soucis,
et quand je tombe en panne ca fuit toujours donc pour moi le carbu serait hors de cause puisque l'essence déborde dans ma cuve.
j'ai été me renseigner et on m'a reparlé de la bobine d'allumage,quand la mobylette chauffe au bout de 4-5 kms,une dilatation peut se faire au niveau des contacteurs empechant le jus d'arriver.le probleme c'est que je ne sais pas ou trouver une bobine d'allumage neuve pour ce type d'engins vu l'anciennetéet surtout aquel prix
sijamais quelqu'un pouvait m'en dire un peu plus d'avance
Posté 11 August 2008 - 17:20
et mème avant les 102 donc pas de reglage en hauteur "il fuit a la cuve " tu dit
deux possibilité
1-joint de cuve (pas chère)
2- pointeau hs (pas chère)le pointeau et crocher sur ton floteur il dispose d'un caoutchou au bout pour etancher le trou qu'il obstru si le caoutchou est mort l'essence pise sa peut fonctionner des fois mais pas correctement et en plus si c'est le poiteau t'en fou plein le filtre a air
de plus je pense que ton moteur c'est un moteur comme les 103 vogue un moteur fixe (sa s'appelle comme ça)
parce que l'embrayage est fixe donc au prix c'est tres resonable
prend le model des piece que tu as besoin mais je pense que c'est des piece de 103 "niveau moteur seulement"
bon courage salut a+
Posté 11 August 2008 - 19:04
Posté 11 August 2008 - 19:26
a n'y rien comprendre
#16
Posté 11 August 2008 - 19:45
#17
Posté 11 August 2008 - 19:56
et que ton essence pise du carbu de toute façon c'est pas normal tu sais la mecanique c'est souvent eliminer tout les problème le un aprée les autre quand il n'y a plus de problème ta charette fonctionne au poil c'est logique
comment veux tu trouver la vrais causse de la panne si ça tripe un peux partout
moi perso j'ai eu une galère avec un scoot il roulait mais il calait de façon impromtu
eh bien c'etait le pointeau qui etait simplement mal positioner dans le carbu
il sufie parfoie de peux pour enrayer le bon fonctionement d'une machine tu sais
donc je reitere se que j'ai dit trouve l'origine de la fuite d'essence répare deja ça apres si ça le fait pas on pousera l'investigation plus loin (a moin que tu veuille acheter des piece pour rien ?)
surtout qu'un joint de cuve ou un pointeau sa vaut que dalle
salut a plus
Modifié par gyzmo warrior, 11 August 2008 - 19:57.
#18
Posté 11 August 2008 - 20:19
#19
Posté 11 August 2008 - 20:28
salut a +
#20
Posté 11 August 2008 - 21:02
