autoradio avec direct sub monitor
Débuté par xav31, 29 Jul 2008 15:44
9 réponses à ce sujet
Posté 29 July 2008 - 15:44
Bonjour tout le monde !
Je suis à la recherche d'un poste avec prise USB et l'option Direct sub drive.
Cette dernière semble être une exclusivité pioneer.
Je voulais savoir s'il existe peut-être une autre marque qui propose cette option.
Elle m'intéresse particulièrement car je souhaite à terme installer un caisson mais je ne veux pas acheter un ampli (voiture facilement ouvrable on va dire, je ferais peut-être ça plus tard mais l'idée que ce soit juste le poste qui gère le sub me plait bien).
J'ai repéré le pioneer DEH 4000 UB qui est à 109€ ce qui est honnête comme prix mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a mieux (budget limité).
Egalement, si quelqu'un a déjà réalisé ce type d'installation, qu'il puisse me dire ce que ça donne. Les sorties arrières couplées pour se connecter à un sub délivrent 70W. Je sais que ce n'est pas énorme mais je ne fais pas de tuning, je voudrais juste profiter d'un meilleur confort d'écoute. Cela dit, si ce n'est vraiment pas assez et que ça semble vraiment inutile... Je pensais rajouter un sub de 25 ou 30cm.
Donc si vous avez des tuyaux ou infos là dessus, je suis plus que preneur !!!
Merci beaucoup.
P.S : actuellement j'ai à l'avant une paire de pioneer 130W en 13 cm et un autoradio totalement "asbeen" !
Merci beaucoup.
Posté 31 July 2008 - 18:24
Salut ,
tu es conscient que le caisson aussi peut être volé ? C'est moins de matos piqué , mais quand je vois régulierement des amplis neufs , de marque courante et connue ( sony , blaupunkt etc ... ) pour 100 euros pouvant donner du 100 ou 150 rms en ponté , je me dis que ca vaut la peine ... Pour etre sur du resultat.
Tu fais marcher 4 voies avec l'autoradio + une amplifiée via caisson
Tu as une plage arrière en dur ou c'est comme dans les 106 , saxo etc ?
Sinon , en cs de plage arrière comme chez moi , 70 maxi soit +- 30 rms , ca peut le faire , avec un sub ayant une bonne sensibilité. Encore faut il savoir lequel à ça comme qualité premiere.
Le genre sono , ou l'efficacité superieur demande juste plus de litrage pour descendre ausi en frequence
Pour trouver un poste avec ce que tu veux , tu fais comme moi , tu passesbeaucoup de temps à eplucher les modes d'emplois des autoradios de ta gamme de prix
Posté 05 August 2008 - 09:40
Merci pour ta réponse Luigi.
Je compte à terme faire un 2.1 si on peut dire.
Pas de HP sur la plage arrière.
Je suis allé demandé conseil dans un "nautoto" et comme je le pensais le type était même pas au courant de la fonction.
Pas trop d'avis là dessus également sur le net.
Bref, de toute façon cet autoradio posséde de nombreuses fonctions intéressantes donc je vais très certainement l'acheter et je vous dirais ce qu'il en est avec un caisson.
Posté 06 August 2008 - 16:37
Voilà ce qu'ils disent sur le site officiel :
" The Direct Sub Drive enables you to amplify your front speakers by 2 x 50 W and add a 70 W amplified filtered subwoofer (in 2 Ohm mode) in the rear to enjoy outstanding full power bass without an extra amplifier. "
Maintenant et comme je l'ai dit je ne cherche pas la grosse puissance, je veux juste améliorer la qualité du son.
Certes 70W c'est loin d'être énorme mais pour avoir entendu marché un boomer de 20cm avec 100W délivré par son ampli, je pense que 70W peut me donner un résultat qui me conviendrait.
C'est sur qu'un sub branché sur son amplard c'est le mieux et je ne dis pas le contraire, j'en suis bien conscient.
Aprés j'aurais aimé avoir l'avis de quelqu'un qui a testé la fonction de cet auroradio.
Avouez que le concept est intéressant et qu'il peut faire économiser de l'argent (pas pour du tuning, on est d'accord).
Posté 06 August 2008 - 18:12
Foutage de gueulle ! Comme d'hab' avec Pioneer. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. 70w sous 2ohms donne 35 sous 4ohms, bref de quoi faire bouger tout juste un tweeter mais loin de faire bouger un sub.... 70 W amplified filtered subwoofer (in 2 Ohm mode)...
Posté 09 August 2008 - 10:52
Donc à la limite il vaut mieux que je branche un sub directement sur une sortie arrière qui elle me délivrera 50W sous 4 ohms.
Bien entendu un filtre serait nécessaire pour mieux exploiter le sub !
J'y suis là ou je dis une connerie ?
Posté 16 August 2008 - 03:49
WCH te recommande vivement de tjr passer par un ampli en ce qui concerne le sub . C'est sur que c'est mieux , même si c'est un petit ampli. Et tu auras direct qqch d'autrement plus valable ....Même si c'est pas pour faire du boom-car .
Posté 16 August 2008 - 10:12
Merci Luigi !
J'ai laissé tombé pour le pioneer. J'ai pris un JVS moins cher en 4X50 MOS-FET.
Je commence avec ça.
J'ai vu en effet de petits ampli (bas de gamme) de 150W nominal à 59€. En passant par l'occaz on peut trouver de bonnes choses aussi.
Aprés j'aurais d'autres questions concernant le sub et l'ampli surtout mais je vais d'abord essayer de trouver mes réponses.
Modifié par xav31, 16 August 2008 - 10:14.
Posté 29 August 2008 - 19:19
Ya des amplis de marques connues et correcte pour des sommes de 100 euros . Il n'est pas nécéssaire de donner forcementbeaucoup , si on veut juste qqch de correct et fiable , sans chercher le nirvana evidemment.
C'est comme les autos. A prendre une toute petite pas cher , je prefere quand même que cela soit d'une marque qui a fait ses preuves. qu'une plus grosse ( nouvelle marque chinoises qui tentent de s'implanter ) mais qui doit rentrer au garage une fois par mois.
Vu ton utilisation , tu n'as pas besoin de puissance extraordinaire non plus.
Tres longtemps , par facilité j'ai tjr utilisé le vieux même ampli qui donnait à peine 2 x 50 et 1x140. Et c'était très honnête question punch. Même avec un sub de 20 cm monté en bassreflex ( oui oui ) ....Ce qui me changeait du 38 cm en bassreflex . MAis si on reste raisonnable et qu'on ne joue pas la zique pour un quartier complet ---> faut pas des gilcées de watts forcement.
Mais y a un minimum pour pouvoir jouer proprement malgres tout
besoin d'aide svp ! Accident avec ma piwi 80 |
Moto | loic serra |
Montage antenne de toit avec GPS sur Ford focus C-max |
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
