yamaha tzr ne demarre plus
#21
Posté 10 August 2008 - 19:38
#22
Posté 10 August 2008 - 19:52
#23
Posté 10 August 2008 - 22:09
a l'autre bou dou est branché ton antiparasite,mais avant de tout demonter verifi qu'il ni a pas un fil de debranchéet sa se trouve où la bobine haute tension
#24
Posté 11 August 2008 - 01:12
suceptible de deconner, pour information ca me fait bien penser a une panne du regulateur,mais le fait que ca fonctionne pendant quelque secondes ca m'intrigue
#25
Posté 11 August 2008 - 13:43
pour etre sur, verifie avec un testeur a la sortie de ta bobine, avant et apres ton boitier cdi....,enfin a chaque element
Petit probleme, j'ai pas de testeur.
#26
Posté 11 August 2008 - 17:27
et en plus il y en a des pas chère en grande surface c'est bien sufisant pour ce que c'est faire
ta bien un hypermarché pas loin vas voir le prix tu verra (rayon bricolage)
salut a plus
#27 _Axel*
Posté 17 January 2011 - 20:32
#28 _Benn*
Posté 20 January 2011 - 20:19
#29
Posté 20 January 2011 - 20:45
essaye de mettre directement de l'essence dans le puit de la bougie et tu teste de demarer
compte au pire 10 coup de kik
si sa demare pas c'est le joint d'embase
si sa demare sa vien de la carburation ou de l'alimentation d'essence (du reservoir au clapet aprés faut chercher)
salut a+
#30 _tommy herman*
Posté 18 November 2011 - 01:52
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
dirt 110 ne d'émare plus |
