Probleme Honda 125 CR 1989
Posté 06 July 2008 - 20:45
J'ai acheter aujourd'hui un honda cr 125 de 1989 450€ tres bon état.
Premier coup de kick, elle demarre au quart de tour impecable, mon frere la teste 10 min, passage de vitesse exelent, tres bonne reprise, bref, parfaite ! Puis tout a coup, elle commence a brouter et a perdre de la puissance (un peu comme une panne d'essence). Bref, on regarde l'essence puis on essaye de redemarrer.Elle demarre mais elle broute ("beuuuuu")^^ et finie par caler.Impossible de redemarer ! On regarde l'état de la bougie: impec', allumage: bof (j'ai l'impression que l'etincelle est faible).Je change de bougie, meme probleme.
La moto n'est pas noyée car la bougie n'est casiment pas mouillé. Je rentre chez moi, demontage de carbu, rien a dire. Je passe ensuite a la boite a clapets et LA: Je me rends compte qu'il y a un espace d'environ 1même entre les lamelles superieures et la boite, contrairement aux lamelles inferieures qui sont en butées contre la boite.
PS: J'ai essayer de demarrer en mettant de l'essence avec un antonoire directement dans mon cylindre mais rien... pas meme un debut de demarrage.
Voila je ne sais pas quoi faire je besoin de votre aide. je vous remercie
A bientot.
Posté 08 July 2008 - 10:52
#3 _stef*
Posté 25 January 2011 - 17:13
Bonjour a tous, J'espere que vous lirer mon probleme car je voudrais vraiment un coup de main svp.
A bientot.
Bataile pas g eu exactement le meme soucis que toi ! faut pas cherchercher plus loin ! c l'ALLUMAGE ! une fois que ta moto est chaude elle broute de plus en plus pluis elle calle et redemarre plus !
Posté 25 January 2011 - 19:55
depuis plus de deux ans, j'espère qu'il a quand même trouvé sa panne
Posté 01 February 2011 - 20:17
quand j'avait pas capter les dates en haut des post
salut a+
