probleme avec la transmision
Débuté par scofild, 28 Jun 2008 10:20
10 réponses à ce sujet
Posté 28 June 2008 - 20:59
Tu peut la démarrer ou ton lanceur aussi est Bloquer si oui ta sérér !
Posté 12 July 2008 - 15:42
Non il n'y as aucun ressorts !
Mais j'ai déjà eu se problème sur une pocket cross
et sa venais du demultiplicateur !
La chaine et les pignon a l'intérieur, car il faut tendre
ta chaine dans la boite du demultiplicateur !
Et quand elle n'est pas tendue elle se bloque !
Ou alors sa pourrais peut-être venir de ton Embrayage !
Quand tu démarre ta pocket, elle avance de suite ?
Posté 19 July 2008 - 01:38
sa l'arrive parfois et surtout sur les pocket cross car quand quond fait de petit saut, quelque fois le ressort de l'embreyage peux sauter ou la machoir de ton embrayage peut se casser, se quil fait que tu peut partir ton pocket cross mais que lembreyage se bloke due au restant de machoir et ressort quil y a dans le fond....ce la peut aussi venir du mal alignement de la roue arriere donc le disque de frein fera un mouvement hélicoidale et se coincera 1 fois sur 2 quand tu tourne la roue...
achette toi un autre embreyage ...ouuu aligne ta roue
Posté 20 July 2008 - 20:34
:tusors:
Y'a des ressorts d'embrayages !!
A-N-G-E-R-F-I-S-T
