salut a tous... voila mon soucis, je suis peut etre pas sur le bon forum mais mon probleme a deja du arriver a d'autres sur une pocket bike... j'ai un buxy peugeot, preparé pour faire du tout-terrain... je viens d'opter pour un allumage plus puissant, le MVT millenium avec un digimax... l'allumage monte avec le diagramme en analogique, impossible de faire demarrer l'engin... pour le digimax, j'ai donc calé le volant sur l'encoche digimax, et la non plus impossible de demarrer l'engin... par curiosité, j'ai branche le cdi d'origine a la place du digimax, et la, merveilleux, le scoot demarre et prend bien les tours... je me dirige donc vers la sortie de chez moi pour un essai sur route, et la, surprise, le scooter part en arriere, il accelere en arriere, un truc qui m'a trop fait rire, mais vraiment strictement inutile...
a la vue des symptomes, le calage d'allumage est pourri; le mvt marche bien donc, mais pas le diagramme analogique et pas non plus le digimax...
ayant achete ces produits d'occaz, je n'ai ni notice, ni la certitude que les fils soient cablé dans le bon ordre...
est ce que quelqu'un pourrais m'aider a depanner ce digimax???
il y a t-il des composants de serie du buxy a supprimer ou a modifier?? (genre regulateur de tension,faisceaux a modifier...)
merci de vos reponses...
probleme d'allumage
Débuté par jamy, 27 Jun 2008 18:05
4 réponses à ce sujet
