Bonjour à tous ,
Voilà, j'ai un soucis avec ma Peugeot 106, ce n'est pas la premiere fois que je mets le nez dedans, mais là une petite panne me donne du fil à retorde! je m'explique.
cela concerne la boite de vitesse,il met impossible de passer une vitesse lorsque le moteur tourne, par contre à l'arret moteur éteint pas de probleme.
l'année passé j'ai deja eu se genre de soucis c'etait la fourchette qui était cassé, je l'ai donc remplassé,là probleme résolue.
un an après, meme probleme met là la fourchette est nickel, je me suis penché sur les rotules du levier de vitesse là tous a l'aire normal la dimension des rotules entre axe n'ont pas bougées(bouquin technique oblige).
et voilà je suis coincé je ne sais pas dans quel direction me tourner, quelqu'un peut il me donner un conseil.
Merci d'avance à tous ceux qui me répondrons
Cordialement fred.
Probleme avec boite de Vitesse
Débuté par fred4man, 06 May 2008 09:45
1 réponse à ce sujet
OPEL | steve6912 |
