pb autoradio, chauffage Xantia
Posté 25 April 2008 - 20:11
Je suis un nouveau propriétaire d'une Xantia 1.9TD '95 ( phase II)
Je n'arrive pas à connecter mon auto-radio, un des connecteur ISO est trop large.... je ne comprend pas.
et je n'ai pas de chauffage....(ventilation)
j'ai vu sur le forum que le " neman " était souvent en cause,
quelqu'un peut me dire ce que c'est ?? où le trouver et comment vérifier ???
D'avance merci.
Posté 25 April 2008 - 20:13
pour ton ventilo voirBonjour,
D'avance merci.
1 les fusibles
2 la resistance
Posté 30 March 2009 - 21:57
1 problème de fiche de connexion sur le ventillo ( serrage cosse a la pince )
ça a remarché pendant quelques temps puis rebelotte et la ça venait des charbons du ventillo ( bricolé avec des charbon d'un vieil aspirateur )
Depuis nickel.
Posté 31 March 2009 - 07:54
j'ai eu un problème sur mon ventillo de chauffage
Depuis nickel.
charbon d'un vieil aspirateur,je serais curieux de voir ça
Posté 09 April 2009 - 20:22
Depuis nickel.
si, si un peu de meulage avec une lime pour reprendre les largeurs exact avec ce qu'il reste des vieux charbon et c'est reparti...
impossible arrêter chauffage Renault R5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibi40 |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
HYUNDAI H1 VAN démontage autoradio |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | titou09 |
Chauffage par intermittence sur Renault Laguna 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Droopy 63 |
