Problème embrayage 206 ???
Posté 17 April 2008 - 17:09
Je voudrais que vous me donniez votre avis sur une panne de ma 206.
En fait ce n'est pas vraiment une panne, puisque la voiture roule toujours très bien. Mais parfois, la pédale d'embrayage fait un bruit bizare quand j'appuie dessus, et parfois même, elle se bloque complétement et reste enfoncée au sol. La seule solution pour la remonter, c'est d'arrêter le contact, et là elle remonte sans problème et je peux rouler normalement après.
Vous pensez que ça peut être quoi?
Merc, cordialement !
Posté 17 April 2008 - 17:17
je miserais sur 2 choses soit le ratrapage autoBonjour à tous!
soit le guide de butee
Posté 17 April 2008 - 17:20
Donc faut faire quoi? Et ça coute combien à peu près ?
Merci
Posté 17 April 2008 - 18:44
la premiere chose a faire c'est voir quand ta pedale reste au fond si le levier de la butee est en position enfonceeje miserais sur 2 choses soit le ratrapage autoBonjour à tous!
Merci
Posté 20 April 2008 - 12:33
C'est ton cable d'embrayage qui déconne,le rattrapage automatique y est intégré est il est usé,donc quand tu appuies sur ta pédale elle reste au fond.Cela va empiré si tu ne le remplaces pas.Au final,tu pourras plus la remonter elle resteras définitivement au plancher.bonsoirje ne connais aucune 206 1.9 d avec un embrayage hydraulique
C'est ton cable d'embrayage qui déconne,le rattrapage automatique y est intégré est il est usé,donc quand tu appuies sur ta pédale elle reste au fond.Cela va empiré si tu ne le remplaces pas.Au final,tu pourras plus la remonter elle resteras définitivement au plancher.Donc faut faire quoi? Et ça coute combien à peu près ?Mercije miserais sur 2 choses soit le ratrapage autosoit le guide de buteeBonjour à tous!Je voudrais que vous me donniez votre avis sur une panne de ma 206.En fait ce n'est pas vraiment une panne, puisque la voiture roule toujours très bien. Mais parfois, la pédale d'embrayage fait un bruit bizare quand j'appuie dessus, et parfois même, elle se bloque complétement et reste enfoncée au sol. La seule solution pour la remonter, c'est d'arrêter le contact, et là elle remonte sans problème et je peux rouler normalement après.Vous pensez que ça peut être quoi?Merc, cordialement !
Posté 23 July 2008 - 17:54
Cordialement.
Posté 25 July 2008 - 21:22
650 euros ça sembler chéros quand même. Ils ont changer quoi comme élème chez Peugeot.Alors je viens donner les dernières nouvelles. Le problème a empirer, la pédale tremblait à chaque fois que j'appuyais dessus. Donc, mon papa a changé le cable d'embrayage, ce qui n'a rien changé au problème de tremblement. J'ai donc emmené ma 206 au garage, et ils m'ont changé le kit d'embrayage. 650 euros. Mais au moins ça fonctionne maintenant.
Cordialement.
Car je sais que je m'était renseigné pour changer l'embrayage d'une 206 d'un ami(butée usé qui sifflle pour expliquer son problème) et le remplacement de la butée, disque d'embrayage et mécanisme pour 400e, par contre je ne c'est pas si la fourchette elle est comptait dedant, je ne pense pas !
Posté 26 July 2008 - 11:43
moi je ne trouve pas car il change guide de butee joint spy de cardan huile650 euros ça sembler chéros quand même. Ils ont changer quoi comme élème chez Peugeot.Alors je viens donner les dernières nouvelles. Le problème a empirer, la pédale tremblait à chaque fois que j'appuyais dessus. Donc, mon papa a changé le cable d'embrayage, ce qui n'a rien changé au problème de tremblement. J'ai donc emmené ma 206 au garage, et ils m'ont changé le kit d'embrayage. 650 euros. Mais au moins ça fonctionne maintenant.
Cordialement.
Posté 26 July 2008 - 19:02
salut , mon avis dans tout ca c est qu il ne faut pas oublier le diaphragme peut etre la butée reste bloqué dedans ou voir le cable mais autrement un embrayage c est dans les 150 euro ensuite faut voir la pose mais peut etre ece preferable de changer aussi le guide de butée et je pense que si le cable n est pas abimée tout devrai repartir comme a l origine . voilaBonjour à tous!Je voudrais que vous me donniez votre avis sur une panne de ma 206.En fait ce n'est pas vraiment une panne, puisque la voiture roule toujours très bien. Mais parfois, la pédale d'embrayage fait un bruit bizare quand j'appuie dessus, et parfois même, elle se bloque complétement et reste enfoncée au sol. La seule solution pour la remonter, c'est d'arrêter le contact, et là elle remonte sans problème et je peux rouler normalement après.Vous pensez que ça peut être quoi?Merc, cordialement !
faut pas oublier qu un embrayage coute environ 150 180 euro ensuite tu met 6heure de travail a 60 euro et voila on arrive deja a un bon prix puis tu met joint spy huile de boite ... moi je trouve le prix va bien bon ok le black coute moin cher mais chacun ses adresse650 euros ça sembler chéros quand même. Ils ont changer quoi comme élème chez Peugeot.Car je sais que je m'était renseigné pour changer l'embrayage d'une 206 d'un ami(butée usé qui sifflle pour expliquer son problème) et le remplacement de la butée, disque d'embrayage et mécanisme pour 400e, par contre je ne c'est pas si la fourchette elle est comptait dedant, je ne pense pas !Alors je viens donner les dernières nouvelles. Le problème a empirer, la pédale tremblait à chaque fois que j'appuyais dessus. Donc, mon papa a changé le cable d'embrayage, ce qui n'a rien changé au problème de tremblement. J'ai donc emmené ma 206 au garage, et ils m'ont changé le kit d'embrayage. 650 euros. Mais au moins ça fonctionne maintenant.Cordialement.
206 1.4 hdi |
