demonter son volant magnétique
Posté 22 March 2008 - 14:26
vous allé surment me dire que tout est expliquer dans le tuto, mais pas tous, enfaite jaimerai changer de volant car le mien est usé, mais le probleme est qu'une fois le demarreur retirer, pour enlever le volant c'est galere. en effet, sur mon volant il n'y a qu'une seul visse centrale, il ny a pas les 2 autres pas de vis a coté, et lorsque je retirer la visse central, c'est comme ci je navai rien enlever car le volant tourne toujour de la meme facon, aider moi svp car je souhaite le changer contre un plus léger
Posté 23 March 2008 - 17:32
C'est du standard donc en principe t'as 2 pas de vis et si tu les a pas...ca sera beaucoup moins "orthodoxe" :s
On attends ta photo pour te dire quoi
P.S:je déplace ton post dans la bonne partie .
Posté 23 March 2008 - 17:52
Le mieux c'est de faire une photo de ton volant.
merci de mavoir repondu, enfate il falait juste retirer la vise centrale, puis retirer le volant en prenant une barre de fer pour la faire servir de levier et sortir le volant, merci
Posté 23 March 2008 - 18:24
Posté 26 March 2008 - 17:56
Nickel pour tordre le vilos y a pas mieux
Sur ton volant magnétique, tu a 2 petit trous taraudé, et sur le carter moteur 2 petits bossages.
Tu met les trous en face des bossage, tu visse 2 petite vis qui von venir s'appuyer contre les bossage du carter, et ton volant magnétique va sortir tous seul, et surtout sans rien casser
Posté 26 March 2008 - 21:26
je suis tout a fait daccord avec 3, mais, celui que javai dorigine, il n'y avait pas les deux petit trou tarodé, mintenant que je lai changer, avec un volant plus leger, il ya effectivemen les 2 trou tarodé
Question rétroviseur (branchement dégivrage) et sonde tº extérieure |
Réparation mécanique, aide panne auto | musset75 |
Boite de vitesse Hyundai Sonata |
Réparation mécanique, aide panne auto | Martin94 |
