Mon probleme est le suivant, j'ai une 206 ESS 1.1 AN 2000 143 000 KM, elle est impec sauf que le matin elle ne démarre qu'aprés 5 ou 6 coup du démarreur, pendant la journée elle est parfaite, ma pompe à ESS est neuve, j'ai changé les filtres, les bougies, la sonde de temp d'eau et le probleme est le meme. ce qui est BIZARRRE c'est que si je ne l'utilise pas pendant 2 jours (certain week end par exemple ) le 3 eme jour elle démarre facilement mais pendant la semaine chaque matin c'est la galère pour le démarreur et la batterie. Merci de votre aide.
probleme demarrage/206
Débuté par ATM, 13 Mar 2008 08:59
Aucune réponse à ce sujet
