J'ai démonter la boite à clapet mais elle est quasi neuve rien d'anormal! Mon soucis viens surment du carbu et de la pièce qui se trouve sous le reservoir qui possède deux entrées de durite! J'aimerai savoir quoi va ou? Et elle fuit! je l'ai pas assez serrer ou pièce morte?
J'aimerai savoir si je me ferai moins chier à changer le moteur et le carbu que d'essayer de le remonter?... Meca moto oui mais scoot...Grrr capricieux ces bêtes là!
De plus au niveau de la purge de frein je n'arrive pas à reremplir la durite de frein entre le maitre cylindre et l'etrier!
Quelqu'un peut m'aider svp!?
Description: Speedfight 2 AC refroidissement liquide
Carbu d'origine 12, gicleur 42
Moteur origine
Pas de boite à air
Carter, tout d'origine
Batterie morte!
Allumage origine
Modifié par L?mp, 24 February 2008 - 11:06.
