probleme urgent
Posté 29 January 2008 - 13:58
g 1 petit (j'espere) probleme ac mon scooter (aprilia Sr)que je vien d'acheter d'occas ac 2600 km.
enfaite defoisquand je roulais surtout en monté j'ai constaté que le moteur se noyé komme si il allé seré!!
Dc j'ai demonté la bougie pour voir ,et elle est vraiment encrassé y a une formation de cendre en croute dessus!
g regardé un guide pr les bougie et i disentque sa vient du lubrfiant ,il conseil aussi de remettre le moteur en etat , de changer les bougies et de lubrifiant,mais j'ai pa trop envie de mettre 400e ds le moteur est ceque c obligatoire?
j'aimerais avoir vos point de vue sr ce probleme et ds solution si vs en avez d'autre svp!!!!!!!!!!!! merci
Posté 29 January 2008 - 19:22
g regardé un guide pr les bougie et i disentque sa vient du lubrfiant ,il conseil aussi de remettre le moteur en etat , de changer les bougies et de lubrifiant,mais j'ai pa trop envie de mettre 400e ds le moteur est ceque c obligatoire?)
En technique rien n'est obligatoire!
Mais faut savoir ce que l'on veux.....
Pour ton blème plusieurs points sont a voir avant de tout refaire:
je supose qu'il s'agit d'un deux temps?
Filtre a air...?
carbu, propreté, usure, réglages.....?
alumage...?
en ce qui concerne l'huile voir ses caracteristiques et le pourcentage du mélange?
Si tout est ok voir efectivement les qualitées du moteur mais bon suivant le kilométrage ou le vécu de la bête!
Bon courrage!
Posté 30 January 2008 - 12:26
Ce dépôt est provoqué par la combustion de l'huile sur les électrodes lorsqu'elles sont suffisamment chaudes. Si ceci est normal sur un deux temps qui brûle son huile (mélange), ce phénomène doit te pousser à surveiller ton huile ( plus grosse consomation . En tous cas c'est pas normal, à surveiller.
PS: Attention a ton ecriture tu es sur un forum evite le SMS
Posté 31 January 2008 - 15:52
salut les riders ,
J'ai rien compris ...
Balance une photo de t'as bougie stp.
Achetes- en une autres du même type et roule un peux avec et tu regard ensuite la couleur de ton électrode.
En même temps fais un bonne entretien de ton systeme de carburation.
Posté 01 February 2008 - 17:41
si j'étais toi j'achéterais :
-Bougie NGK (meilleur explosion)
-Changer d'huile (la Total marche bien)
-Régler le carbu
Donc voila mais si t'as pa envi de trop payer, je te conseil de juste régler ton carbu paceque si tn scoot se noi en montée c'est que ton carbu est trés mal réglé.
Voila apré si c pas ca.....je vois pa ceque ca peut être.
RECHERCHE POT TECHNIGAS PASSAGE HAUT POUR POCKET
Posté 18 February 2008 - 21:09
peuf l' huile total c de la ###### jai sérer deu moteur avec sa fo acheter de lhuile 100 sinthése sé la meilleur huile et la bougies elle équel couleur elle doi étre maron foncéSalut tt l'monde :
-Régler le carbu
