xantia 1,8l 16s - problème d'accélération
Posté 01 January 2008 - 18:47
Je viens d'acheter une xantia 1,8l 16s de 97, j'ai un problème durant le changement de vitesse le moteur reste haut dans les tours et redescend très lentement au régime normal. Le moteur a des ratés, manque de puissance.
Les bougies sont neuves, filtre à air neuf, le moteur à 6000 tr/mn met 10 s pour se stabiliser au ralentit
J'ai vérifié le cable d'accélérateur mais il circule normalement sans entrave, j'ai accéléré au boîtier papillon le moteur reste accéléré il réagit comme en roulant lorsque je change de vitesse.
Ayant des notions en mécanique limité, je n'ai pu trouver le problème, et je m'adresse à vous afin que vous puissiez m'orienter vers une solution possible à ce problème.
Je vous remercie tous d'avance de votre aide et vous souhaite une excellente année sur les chapeaux de roues.
Jimmy
Posté 12 August 2008 - 18:16
Salut à tous,
Jimmy
Bonjour
je n'ai pas de réponse à votre question par contre je suis intéressé de connaître les différentes réponse car j'ai le même véhicule et avec la même panne. j'ai ammené ma voiture pusieurs fois chez citroen qui n'a pas pu diagnostiqué la panne.
merci pour vos i,fos
Posté 12 August 2008 - 20:00
voir ton moteur pas a pas sur boitier papillonSalut à tous,
Jimmy
Bonjour
