booster n'avance plus
Posté 25 December 2007 - 19:34
Je l'ai apporter a un mecanicien qui m'a changer le vario d'origine pour un malossi et le scooter a bien marcher pendant 2 jours.
Depuis que j'ai le scooter j'ai deja changé le cylindre et le piston a environ 12.000km, j'ai changer le pot d'origine contre un leovince TT et changé les galet et les ressort d'enbrayage.
Je voudrais savoir si quelqu'un savait ce qu'il a et quesqu'il y aurait a changer.
Posté 30 December 2007 - 17:02
Bonjours j'ai un Booster 2004 qui a maintenant 22.000km et cela fait environ 10km qu'il n'avance plus il va 45km/h a fond en ligne droite.
Peut-etre des prises d'air, moi bizarrement j'avais un piaggio qui fesait pareil, il stagné a 40km/h au lieu de 60-70km/h
et je n'ai jamais trouvé d'ou sa venait.
Posté 30 December 2007 - 17:40
Si quelqu'un pourais m'aider se serais gentil
Merci
Modifié par booli95, 30 December 2007 - 17:41.
Posté 15 January 2008 - 19:08
nan sérieusement : essaye de démonter certaine pièce comme le carter ou tout celle qui sont plus sensibles à l'usure
parfois un bon nétoyage quand c'est trop encrassé
ou sinon change celles qui sont dans un piteux état
22000km sans avoir a changer trop de pièce c'est déja bien
mon forum
http://roms-scoot.xooit.com/index.php
Posté 15 January 2008 - 23:46
Tu peux nettoyer ton carburateur,et changer ta segmentation piston si cela n'a pas été fait
Apres cela peut etre un probleme de ressort de poussé au niveau de l'embrayage
Voila,bonne soirée
Posté 25 January 2008 - 08:58
Posté 27 January 2008 - 01:58
* rebrider par le garage ( bizard car tu a dis qu'apres changement du vario il rouler bien donc je ne pense pas )
* bougie en fin de vie donc allumage moin bon donc moin de perf
* segmentation en fin de vie donc moin de compression donc moin de perf
* cuve de carbu crade donc mauvais melange air essence ( a nettoyé )
* galet non prevu pour le scoot ( trop leger et tu arrive vite en vitesse maxi )
* pot calaminé ( de l'eesence dans le pot demonter avec un bouchon a une extremité et tu allume de l'autre ou sur un barbecue mais attention a la deformation avec sa )
regade deja tout sa et dis moi quoi
Posté 04 March 2008 - 22:53
dirt 110 ne d'émare plus |
Moto | thomas6098 |
Audi tt mk1 ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | sabry93 |
Peugeot 206 hdi 1.4 ne demarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | zagbrug |
