PICASSO POMPE DE DIRECTION
Débuté par SERPURA, 17 Dec 2007 19:48
4 réponses à ce sujet
Posté 18 December 2007 - 16:54
Fait un peu attention a l'orthographe et n'écris pas en majuscules stp, ça rend ton texte pénible a lire
Comment tu as fait pour l'enlever sans détendre le galet ?
Normalment c'est juste une vis/écrou qui le tient. Tu la dévisse un peux pour que le galet prenne du jeu tu remets la courroie et tu retends, c'est simple.
Ca ressemble à ca ton galet tendeur ?
Posté 18 December 2007 - 18:34
comment retendre une courroi de acssessoire sur picasso hdiFait un peu attention a l'orthographe et n'écris pas en majuscules stp, ça rend ton texte pénible a lire
Comment tu as fait pour l'enlever sans détendre le galet ?![]()
Posté 19 December 2007 - 17:42
Ben Tu fait l'inverse de ce que tu as fait pour la détendre
Tu pousse ton galet contre la courroie et tu reserre la vis/ecrou.
Attention tout de même, il ne faut pas trop la tendre sinon elle risque de s'user beaucoup trop vite et de claquer a bréve échéance.
Il faut la tendre juste assez pour qu'elle ne se balade pas (plus de jeu quoi), mais pas forcer dessus non plus comme un goret.
Voila avec ca tu devrais te débrouiller.
Posté 22 January 2008 - 20:47
La couroie d' accesoire est tendue grace a un galet tendeur dynamique.
Logiquement t' as du l' actionner pour pour pouvoir remplacer ta pompe de DA....
Bref, il est juste en dessous de ta pompe, et se manipule à l' aide d' une longue clé à oeil de 16mm.
La tension est ensuite automatique. Pas de reglage possible.
www.automodelclubampuis.com
Vive le groupe F !!!!!!
C3 picasso essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | roland59 |
Pompe injection Ford Transit |
Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
Bruit moteur sur Citroën C4 Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Noelyne29 |
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
